Mit dem Effekt Palette abgleichen können Sie die Malfarbe und die Helligkeit eines Ursprungsbilds auf ein Zielbild anwenden. Sie können beispielsweise die Farben eines Fotos mit den Farben eines Gemäldes abgleichen. Anschließend können Sie das Foto klonen und es im selben Stil wie das Gemälde malen. Sie können den Effekt Palette abgleichen auch nutzen, um sicherzustellen, dass die Malfarbe und Helligkeit innerhalb einer Fotogruppe konsistent sind.
Sie können die Malfarbe und Helligkeit eines Ursprungsbilds (Mitte) auch auf das gerade bearbeitete Bild (links) anwenden, um einen neuen Effekt zu erzielen (rechts).
Wählen Sie Effekte Tonwertkontrolle Palette abgleichen. |
Farbe: Mit dieser Option können Sie bestimmen, wie die Farben des Ursprungsbilds an die Farben des Zielbilds angeglichen werden sollen. Je höher der gewählte Wert für diese Einstellung ist, umso mehr Malfarbe wird übertragen. |
Streuung (Farbe): Mit dieser Einstellung können Sie den Bereich der Farben des Ursprungsbilds festlegen. Je höher der gewählte Wert für diese Einstellung ist, umso mehr Schattentöne werden vom Ursprungsbild verwendet. |
Helligkeit: Mit dieser Option können Sie bestimmen, wie sich die Luminanz des Ursprungsbilds an die Luminanz des Zielbilds angleicht. Je höher der gewählte Wert ist, umso mehr Lichter und Tiefen werden vom Ursprungsbild in das Zielbild übernommen. |
Streuung (Helligkeit): Mit dieser Einstellung können Sie den Bereich der Lichter und Tiefen festlegen. Je höher der gewählte Wert für diese Einstellung ist, umso höher ist der Kontrast zwischen Lichtern und Schatten. |
Beginnen Sie bei 100 % und verringern Sie den Wert, bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind. |
