| • | So bewegen oder verschieben Sie Ebenen: |
| • | So verschieben Sie Ebenen an eine bestimmte Position: |
Visuell wird der Begrenzungsrahmen durch die Ebenen-Indikatoren angezeigt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Ebenen auswählen.
| 1 | Wählen Sie im Panel Ebenen die Ebene oder Gruppe aus, die Sie bewegen möchten. |
| 2 | Führen Sie eine der Aktionen aus der folgenden Tabelle aus. |
Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das Ebenenwerkzeug
Achten Sie darauf, dass zwei oder mehr Dokumente im Anwendungsfenster geöffnet sind, und klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das Ebenenwerkzeug
| 1 | Wählen Sie im Panel Ebenen eine Ebene oder eine Gruppe. |
| 2 | Klicken Sie auf die Optionsschaltfläche für Ebenen |
| 3 | Geben Sie im Dialogfenster Position Werte in die folgenden Felder ein: |
| • | Oben: definiert den Abstand vom oberen Rand der Arbeitsfläche zum oberen Rand des Bildbereichs der Ebene (in Pixel). Erhöhen Sie den Wert, um die Ebene nach unten zu verschieben, oder verringern Sie den Wert, um die Ebene nach oben zu verschieben. |
| • | Links: definiert den Abstand vom linken Rand der Arbeitsfläche zum linken Rand des Bildbereichs der Ebene (in Pixel). Erhöhen Sie den Wert, um die Ebene nach rechts zu verschieben, oder verringern Sie den Wert, um die Ebene nach links zu verschieben. |
Sie können das Dialogfenster Ebenenattribute für pixelgestützte Ebenen und Ausgangsebenen auch öffnen, indem Sie auf die entsprechende Ebene im Panel Ebenen doppelklicken, oder indem Sie eine Ebene auswählen und dann den Zeilenschalter (Macintosh) bzw. die Eingabetaste (Windows) drücken.
