In Bildern navigieren und Bildinformationen anzeigen
Das Navigator-Panel erleichtert Ihnen die Orientierung im Dokumentfenster. Wenn Sie beispielsweise mit starker Vergrößerung oder einem sehr großen Bild arbeiten, können Sie mit der kleinen Arbeitsflächenvorschau des Navigator-Panels das gesamte Bild anzeigen, ohne die Zoomstufe verkleinern zu müssen. Sie können auch einen anderen Bildbereich sichtbar machen, ohne die Zoomstufe zu ändern. Ferner können Sie hervorheben, welcher Bereich aktuell im Dokumentfenster angezeigt wird.
Die Arbeitsflächenvorschau des Navigators erlaubt Ihnen, das gesamte Bild anzuzeigen, auch wenn Sie einen Bildbereich vergrößert haben.
Außerdem zeigt das Navigator-Panel die X/Y-Koordinaten und die Position des Mauszeigers an, um Ihnen die Bildnavigation zu erleichtern. Sie können auch Informationen zum Dokument, wie Breite und Höhe sowie Informationen zu Einheiten wie Pixel, Zoll und Auflösung anzeigen.
Sie können die Darstellung des Navigator-Panels anpassen, indem Sie den Bildinformationsbereich oder die Steuerungen ausblenden.
So zeigen Sie das Navigator-Panel an: Nach oben
Klicken Sie im Navigator-Panel auf einen anderen Bereich der Arbeitsflächenvorschau.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Navigator-Optionen , und wählen Sie die Anzeige Navigator-Frame einblenden aus.
Öffnen Sie das Listenfeld Arbeitsfläche zoomen, und passen Sie den Regler für die Zoomstufe an.
Öffnen Sie das Listenfeld Arbeitsfläche drehen, und passen Sie den Regler für die Drehung an.
Über das Navigator-Panel können Sie auch verschiedene Werkzeuge aktivieren, indem Sie auf die Schaltfläche Navigatoreinstellungen öffnen klicken und eine Option auswählen. Zu den verfügbaren Werkzeugen zählen die Zeichenmodi, Impasto, Pauspapier, Raster und die Farbverwaltung
So blenden Sie den Informationsbereich oder die Kontrollen des Navigatorpanels ein oder aus: Nach oben
