Die computergenerierten Airbrushes in Corel Painter sind so naturgetreu, dass Sie den Eindruck haben, mit einem echten Airbrush zu arbeiten. Weitere Informationen zu computergenerierten Malwerkzeugen finden Sie unter Einstellungskategorie „Allgemein": Spitzentypen.
Sie lernen die Airbrushes von Corel Painter am besten kennen, indem Sie sie ausprobieren. Wählen Sie die einzelnen Malwerkzeugvarianten der Kategorie Airbrush aus und sprühen Sie Malfarbe auf die Arbeitsfläche – keine Angst, die Druckluft geht nie zu Ende! Computergenerierte Airbrushes können mit Farbe, Mustern oder Varianten malen. Bei der einen Variante erhalten Sie haarfeine Linien, eine andere versprüht die Malfarbe einfach in die Arbeitsfläche wie ein Schlauch ohne Düse.
Testen Sie die Variante Feiner Spray in der Kategorie Airbrush und probieren Sie aus, wie durch eine Kombination der Einstellungen Winkel und Farbmenge ein realistisches Ergebnis erzielt wird.
Informationen zur Einstellungskategorie Airbrush finden Sie unter Einstellungskategorie „Airbrush".
Frühere Versionen der digitalen Airbrushes sprühten einen feinen Nebel aus Punkten (oder Farbtupfern) auf die Arbeitsfläche. In der Standard-Malwerkzeugbibliothek ist jetzt die Variante Digitaler Airbrush enthalten (in früheren Versionen von Corel Painter Fat Stroke genannt). Bei einem digitalen Airbrush werden die Punkte kreisförmig aufgebracht oder aufgesprüht, ähnlich dem Lichtkegel einer Taschenlampe, wenn der Strahl genau senkrecht von oben auf ein Blatt Papier gerichtet ist. Der Auftragungsbereich ist immer kreisförmig, unabhängig von der Einstellung für Neigung, Winkel oder Stiftandruck. Durch Änderungen der Einstellungen für Deckkraft können Sie Dichte- oder Farbmengenänderungen simulieren.
