Formen drehen, neigen, spiegeln sowie ihre Größe ändern
In Corel Painter können Sie Formen oder Gruppen von Formen drehen, neigen, spiegeln sowie ihre Größe ändern Damit Sie mit einer Form arbeiten können, müssen Sie diese zunächst auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter „So wählen Sie Formen aus" auf Seite 25.
Größe einer Form ändern
Ein Rechteck (oben links) wird durch Ziehen eines mittleren Seitenbearbeitungspunkts (oben rechts) und des oberen mittleren Bearbeitungspunkts (unten) geneigt.
So ändern Sie die Größe von Formen: Nach oben
Wenn die Proportionen beim Ändern der Größe beibehalten werden sollen, halten Sie beim Ziehen die Umschalttaste gedrückt.
So drehen Sie Formen: Nach oben
So neigen Sie Formen: Nach oben
So spiegeln Sie Formen: Nach oben
Sie können eine Form auch spiegeln, indem Sie diese zunächst mit dem Ebenenwerkzeug auswählen und dann zum horizontalen Spiegeln einen oberen oder unteren Bearbeitungspunkt über den gegenüberliegenden Bearbeitungspunkt hinweg ziehen oder zum vertikalen Spiegeln einen seitlichen Bearbeitungspunkt über den gegenüberliegenden Bearbeitungspunkt hinweg ziehen.
