Malwerkzeuge suchen und auswählen
In Corel Painter können Sie in der aktuell ausgewählten Malwerkzeugbibliothek nach Malwerkzeugvarianten suchen.
Sie können im Inhalt der aktuell ausgewählten Malwerkzeugbibliothek nach Malwerkzeugen suchen, die einer bestimmten Beschreibung entsprechen. Führen Sie die Suche durch, indem Sie mindestens ein Malwerkzeugattribut eingeben. Wenn Sie beispielsweise den Suchbegriff „realistisch" eingeben, wird eine Liste mit allen „realistischen" Malwerkzeugvarianten angezeigt.
Sie können auch in den Malwerkzeugkategorien im Malwerkzeugbibliotheks-Panel nach Malwerkzeugvarianten suchen. Wenn Sie auf den Namen einer Malwerkzeugvariante zeigen, wird unten im Panel eine Vorschau der Werkzeugspitzen und Malstriche für die einzelnen Varianten angezeigt. Im Malwerkzeugbibliotheks-Panel werden oben auch die zuletzt verwendeten Malwerkzeuge angezeigt, sodass Sie schnell auf diese zugreifen können.
Im Malwerkzeugbibliotheks-Panel können Sie die gewünschte Malwerkzeugkategorie (links) und -variante (rechts) auswählen.
Die standardmäßigen Malwerkzeugvarianten von Corel Painter werden im Malwerkzeugbibliotheks-Panel angezeigt, bis Sie eine andere Werkzeugbibliothek öffnen oder importieren. Ferner wird im Malwerkzeugbibliotheks-Panel immer nur eine Malwerkzeugbibliothek angezeigt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Malwerkzeugbibliotheken, -kategorien und -varianten importieren und exportieren.
Wenn Sie ein Malwerkzeug aus einer früheren Version von Corel Painter benötigen, laden Sie einfach die Malwerkzeugbibliothek dieser früheren Version. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Malwerkzeugbibliotheken, -kategorien und -varianten importieren und exportieren.
So wählen Sie eine Malwerkzeugkategorie und -variante aus: Nach oben
So suchen Sie nach Malwerkzeugvarianten: Nach oben
Sie können nach Malwerkzeugen suchen, die in Corel Painter X3 neu sind, indem Sie in das Textfeld Malwerkzeuge suchen die Zahl 13 eingeben.
Falls die Suchleiste ausgeblendet ist, können Sie sie einblenden, indem Sie auf Fenster Suchen klicken.
