Mosaiksteinchen auswählen und entfernen
Sie können Mosaiksteinchen auswählen oder ihre Auswahl aufheben, um sie hinzuzufügen oder zu ändern. Sie können auch einzelne Steinchen, ein Auswahl von Steinchen oder alle Steinchen auf einmal aus dem Dokument entfernen. Wenn Sie alle Mosaiksteinchen aus dem Dokument entfernen, löscht Corel Painter den gesamten Inhalt der Arbeitsfläche, sodass nur noch die Fugenfarbe zu sehen ist.
Genau wie echte Keramiksteinchen können Sie Mosaiksteinchen von Corel Painter nicht miteinander verschmelzen und nicht überlappend anordnen. Sie können sie sehr dicht zusammenschieben, aber nicht übereinander legen. Um sie nah aneinander zu legen, wird ihre Form in Corel Painter verändert, während die Breite der Mosaikfugen erhalten bleibt. Wenn Sie also Steinchen in einem Bereich neu verlegen möchten, müssen Sie zuerst die vorhandenen Steinchen entfernen.
So wählen Sie Mosaiksteinchen aus: Nach oben
Klicken Sie im Dialogfeld Mosaik erstellen auf die Schaltfläche Mosaiksteinchen auswählen . Ziehen Sie über die Steinchen, die Sie auswählen möchten. Um die ausgewählten Steinchen werden rote Rahmen gezogen.
Klicken Sie im Dialogfeld Mosaik erstellen auf die Schaltfläche Mosaiksteinchen auswählen . Drücken Sie dann die Tastenkombination Befehlstaste+ Ctrl-Taste (Macintosh) bzw. Strg-Taste (Windows) und ziehen Sie mit der Maus über eine Gruppe von Steinchen, sodass die gesamte Gruppe ausgewählt wird. Beim Auswählen der Steinchen wird ein Zauberstab angezeigt.
Drücken Sie bei geöffnetem Dialogfeld Mosaik erstellen die Taste A.
So heben Sie die Auswahl von Steinchen auf: Nach oben
Klicken Sie im Dialogfeld Mosaik erstellen auf die Schaltfläche Mosaiksteinchen auswählen . Klicken Sie auf ein ausgewähltes Mosaiksteinchen; die Auswahl des Steinchens wird damit aufgehoben.
Drücken Sie bei geöffnetem Dialogfeld Mosaik erstellen die Taste D.
So entfernen Sie Mosaiksteinchen: Nach oben
Klicken Sie im Dialogfeld Mosaik erstellen auf die Symbolschaltfläche Mosaiksteinchen entfernen . Klicken Sie auf die zu entfernenden Steinchen oder ziehen Sie den Mauszeiger darüber.
Wählen Sie im Dialogfeld Mosaik erstellen im Listenfeld Optionen den Befehl Mosaik zurücksetzen aus.
