| • | So legen Sie Strichverstreuen fest: |
Die Einstellungen Strich verstreuen bewirken eine randomisierte (nach dem Zufallsprinzip gesteuerte) Verstreuen der Malstriche. Die Tupfer erscheinen zufällig verteilt außerhalb des Malstriches, anstatt direkt entlang des Striches zu verlaufen. Zusätzlich können Sie Einstellungen der Kategorie Umsetzung festlegen, um den Effekt Verstreuen noch stärker anzupassen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Umsetzungseinstellungen.
Hier wurden für Strich verstreuen die Werte 0 (oben) und 3,13 (unten) verwendet
In den folgenden Panels für Malwerkzeugeinstellungen finden Sie darüber hinaus auch elementspezifische Einstellungen der Kategorie Verwackeln: Deckkraft, Struktur, Größe, Winkel, Airbrush, Impasto und Farbausdruck.
| 1 | Wählen Sie Fenster |
| 2 | Verschieben Sie den Regler Strich verstreuen nach links, um die Abweichung vom Malstrichverlauf zu verringern, oder nach rechts, um die Abweichung zu erhöhen. |
Den Winkel der Umsetzung Richtung einstellen
Legen Sie mithilfe des Reglers Richtung die gewünschte Winkeleinstellung fest.
Effekt der Einstellung Umsetzung umkehren
Klicken Sie auf die Schaltfläche Umkehren
