Corel Painter Hilfe :
Internet : GIF-Dateien mit transparenten Bereichen erstellen
Mit Corel Painter können Sie transparente GIF-Dateien erstellen, die sofort im Internet verwendet werden können. Korrekt erstellte GIFs mit transparenten Bereichen eignen sich besonders für die Anzeige vor Hintergrundfarben oder -mustern.
GIF-Datei mit transparentem Hintergrund (Flugzeug) vor einem blauen Hintergrundbild
In Corel Painter können Sie die Transparenz während des GIF-Exports definieren, indem Sie die transparenten Bereiche auf Grundlage des Inhalts der aktuell ausgewählten Ebenen definieren. Die Kanten der Schwebelemente auf den Ebenen unterstützen Sie beim Definieren der transparenten Bereiche. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Ebenen.
Beim Sichern einer Datei im GIF-Format kann die Anzahl der Farben reduziert werden, wodurch die Datei verkleinert wird.
6
Aktivieren Sie im Dialogfeld GIF-Optionen die Option Transparenz mitsichern (Macintosh) bzw. Transparent mitspeichern (Windows), damit der ausgewählte Bereich der einzige Teil der Arbeitsfläche ist, der auf Ihrer Website angezeigt wird. |
Hintergrund ist Papierfarbe: Bei dieser Option wird die Transparenzfarbe auf die Malfarbe der Zweitfarbe im Panel Farben eingestellt. Beachten Sie, dass diese Einstellung sich nicht auf die Hintergrundfarbe der HTML-Seite bezieht. |
8
Überprüfen Sie im Vorschaufenster, ob der ausgewählte Bereich richtig maskiert und der transparente Bereich richtig positioniert ist. Transparente Bereiche werden mit einem Raster gekennzeichnet. |
Ähnlichste Farben verwenden: Bei Wahl dieser Methode untersucht Corel Painter jedes einzelne Pixel und wählt die ähnlichste Farbe. Dies ist dann von Nutzen, wenn das Bild, das Sie sichern, über weite Bereiche dieselbe Malfarbe verwendet. |
Dithering: Corel Painter wendet einen tupfenden Effekt auf die Farben an, was zu einem besseren Ergebnis mit weniger Streifen führt. Leider kann diese Option die Wirksamkeit der GIF-Dateikomprimierung verringern. |
Das RIFF-Format enthält Bildinformationen, die beim Sichern im GIF- oder JPEG-Format verloren gehen. Wenn Sie sicherstellen möchten, dass die Datei später noch einmal bearbeitet werden kann, sollten Sie daher vor dem Erstellen der GIF- bzw. JPEG-Version eine Kopie im RIFF-Format anlegen.
