Überblick über Marker
Die Malwerkzeugvarianten in der Kategorie Marker simulieren herkömmliche Marker, wie sie zum Zeichnen und Erstellen von Grafiken verwendet werden.
In der Kategorie Marker können Sie zwischen den folgenden Varianten wählen:
Die Striche, die Sie mit den Markervarianten ziehen, kommen denen hochwertiger traditioneller Marker erstaunlich nah. Dies ist vor allem der Art zu verdanken, wie die Marker mit der Arbeitsfläche interagieren. Mit dem flachen Marker in Corel Painter können Sie zum Beispiel das Aufbauen und Ansammeln von Farben bewirken. Ein gleichmäßiger Malstrich bei konstanter Geschwindigkeit liefert eine konsistente Farbe. Aber wenn Sie den Stift anheben oder die Maustaste loslassen, läuft wie bei einem gewöhnlichen Marker Malfarbe aus. Auch bei den Markervarianten können Sie Striche übereinander zeichnen und da die Malfarbe leicht transparent ist, scheinen die unteren Farben durch.
Die Malfarbe läuft nur aus, wenn Sie den Stift vom Tablett abheben oder die linke Maustaste loslassen. Wenn Sie langsamer werden oder absetzen, läuft keine Malfarbe aus.
Marker
Mit dem Marker können Sie Farben kombinieren oder ansammeln.
So wählen Sie eine Markervariante aus: Nach oben
