Einstellungskategorie „Farbmischung"
Mit den Einstellungen in der Kategorie Farbmischung legen Sie fest, wie ein Malwerkzeug das Medium (die Farbe) auf das Papier überträgt. Mit den Reglern Resaturierung, Anlösung und Austrocknung können Sie bestimmen, wie viel Malfarbe das Malwerkzeug am Anfang und Ende eines Malstrichs abgibt.
Mit der Resaturierung können Sie die Farbmenge einstellen, die für einen Malstrich verwendet wird. Wenn der Regler auf Null eingestellt ist, gibt das Malwerkzeug keine Malfarbe ab. Wenn der Wert für Resaturierung weniger als 10 % beträgt (und die Anlösung unter diesem Wert liegt), läuft der Malstrich allmählich an. Ist der Regler Resaturierung auf Null und der Regler Anlösung auf einen hohen Wert gesetzt, kann ein Airbrush die darunterliegenden Farben bewegen, wie der Airbrush-Schlauch, der Malfarbe auf der Arbeitsfläche verspritzt.
Resaturierung
Hier wurden für Resaturierung die Werte 25 % (oben) und 100 % (unten) verwendet
Mit der Anlösungsstärke können Sie einstellen, wie stark die darunterliegenden Farben, einschließlich der Papierfarbe, durch die mit dem Malwerkzeug aufgetragenen Farben verschmiert werden. Wenn die Anlösung höher als die Resaturierung ist, verläuft mehr Malfarbe als aufgenommen wird, sodass der Malstrich nie die volle Deckkraft erreicht.
Hier wurden für Anlösung die Werte 55 % (links) und 1 % (rechts) verwendet
Sie können eine Einstellung in der Kategorie Umsetzung auf die Einstellungen Resat und Anlösung anwenden, um sie mit den Bewegungen eines Stifts oder einer Maus zu verknüpfen. Dabei können Sie jeweils unterschiedliche Einstellungen für Umsetzung auswählen. So können Sie beispielsweise Resat mit der Umsetzung Druck und Anlösung mit der Umsetzung Geschwindigkeit verknüpfen.
Darüber hinaus können Sie die Einstellung Min. anpassen, um den Stärkebereich anzugeben, mit dem die einzelnen Umsetzungen angewendet werden sollen. Die Einstellungen Min. Resaturierung und Min. Anlösungsstärke geben den prozentualen Anteil der Einstellungen Resaturierung und Anlösung an und müssen mit einer Umsetzung verknüpft werden, damit sie Wirkung zeigen. Wenn Sie beispielsweise die Umsetzung Druck mit der Einstellung Resat verknüpfen, den Regler Resat auf 40 % und den Regler Min. Resaturierung auf 50 % verschieben, variiert der Grad der Resaturierung bei jedem Stiftandruck zwischen 20 und 40 %.
Die Option Malwerkzeug füllen bestimmt, wie nicht gerenderte Malwerkzeugspitzen mit den unter ihnen liegenden Pixeln interagieren, und wird zusammen mit den Einstellungen Resat und Anlösung verwendet. Wenn die Option Malwerkzeug füllen aktiv ist, nimmt das Malwerkzeug alle unter ihm liegenden Farben borstenweise auf. Diese Funktion bietet wirklichkeitsgetreue Farbinteraktion, erstaunliche Farbvarianten und optimierte Ergebnisse beim Klonen. Weitere Informationen zu den nicht-gerenderten Malwerkzeugspitzen finden Sie unter Einstellungskategorie „Allgemein": Spitzentypen.
Wenn die Option Malwerkzeug füllen nicht aktiviert ist, treten die Malwerkzeuge mit den bereits aufgetragenen Farben in Wechselwirkung, indem sie die unter ihnen liegenden Pixel aufnehmen, aus diesen Farbwerten einen Mittelwert bilden und dann das Malwerkzeug mit der sich aus diesem Mittelwert ergebenden Malfarbe füllen. Bei Verwendung der Option Malwerkzeug füllen sollte ein geringer Abstandswert verwendet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einstellungskategorie „Abstand".
Mit der Einstellung Austrocknung bestimmen Sie, wie schnell die Malfarbe des Malwerkzeugs aufgebraucht ist. Die Austrocknung wird in Pixeln angegeben. Wenn Sie den Regler nach links verschieben, ist der Vorrat an Malfarbe schneller erschöpft. Dadurch verblassen die Malstriche allmählich. Wenn Sie den Regler Austrocknung auf einen hohen Wert setzen, ist der Farbvorrat des Malwerkzeugs unerschöpflich.
Austrocknung und Anlösung sind miteinander verknüpft. Damit die Austrocknung wirksam wird, muss die Anlösung größer als Null sein. Sie können den Austrocknungseffekt ändern, indem Sie den Wert für die Anlösung ändern.
Hier wurden für Austrocknung die Werte 724 (links) und 22026 (rechts) verwendet
So legen Sie die vom Malwerkzeug aufgenommene Farbmenge (Resaturierung) fest: Nach oben
Wählen Sie im Listenfeld Umsetzung eine Option aus.
Verschieben Sie den Regler Min. Resaturierung.
Den Winkel der Umsetzung Richtung einstellen
So legen Sie die Anlösungsstärke der Malfarbe fest: Nach oben
So legen Sie die Austrocknung des Werkzeugs fest: Nach oben
So aktivieren Sie „Malwerkzeug füllen": Nach oben
