Sie können den Effekt Holzschnitt anwenden, um ein Bild zu erstellen, das wie ein Holzschnitt- oder Linoleumdruck aussieht. Sie können schwarzweiße oder farbige Holzschnitt-Effekte erzeugen. Sie können Voreinstellungen für den Effekt Holzschnittsichern und auf andere Bilder anwenden.
Bild vor (links) und nach (rechts) Anwendung des Effekts Holzschnitt
Wählen Sie Effekte Oberflächeneigenschaften Holzschnitt aus. |
Schwarze Kante: Bestimmt die Stärke der schwarzen Kante. Hohe Werte führen zu dicken, schwarzen Kanten um die Objekte. Niedrige Werte führen zu eher filigranen Kanten. |
Erosionszeit: Bestimmt die Anzahl der an einer schwarzen Kante durchgeführten Erosionsdurchgänge. Je höher die Erosion ist, umso einfacher ist die Kante. |
Erosionskante: Steuert den Grad der an der schwarzen Kante durchgeführten Glättung. Bei höheren Werten werden die schwarzen Kanten abgerundet dargestellt. |
Schwere: Legt den Schwarzanteil im fertigen Bild fest. |
Wählen Sie Effekte Oberflächeneigenschaften Holzschnitt. |
Automatische Farbgebung: Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Farben automatisch anhand der Farben des Originalbilds berechnet. |
Anz. Farben: Mit dieser Option wird die Anzahl der im Effekt verwendeten Farben verwendet. Der gültige Bereich liegt zwischen 2 und 256. |
Farbkante: Mit diesem Regler legen Sie die Dicke der farbigen Kante fest, die Sie auf die Bildgrenzen angewendet haben. Wenn Sie den Regler nach rechts bewegen, wird die Dicke der Farbkante (in Pixeln) erhöht. Wenn Sie die Malfarbe der Kante auswählen möchten, wählen Sie unterhalb der Vorschau ein Farbfeld aus. |
Sie können die Farben in einer Farbtabelle ändern, indem Sie auf eine Malfarbe und anschließend im Panel Farbtabelle auf eine neue Malfarbe klicken.
