Umwandeln von Auswahlbereichen in Ebenen und schwebenden Auswahlbereiche
In Corel Painter können Sie einen Auswahlbereich, der auf der Arbeitsfläche erstellt wurde, in eine Ebene umwandeln. Sie können auch einen Auswahlbereich, der auf einer Ebene erstellt wurde, in einen schwebenden Auswahlbereich umwandeln. Sie können Auswahlbereiche umwandeln, die mit dem Werkzeug Auswahlrechteck, Auswahloval, Lasso oder Zauberstab erstellt wurden. Sie können einen Auswahlbereich auch duplizieren, um ihn in eine Ebene oder einen schwebenden Auswahlbereich umzuwandeln.
Das Umwandeln eines Auswahlbereichs in eine Ebene stellt auch eine nützliche Methode dar, die gesamte Arbeitsfläche in eine Ebene umzuwandeln. Beispielsweise können Sie ein Foto in eine Ebene umwandeln und dann Effekte darauf anwenden.
Ebenenbasierte Auswahlbereiche funktionieren in derselben Weise wie Auswahlbereiche auf der Arbeitsfläche: Sie können damit Malstriche einschränken, einen bestimmten Ebenenbereich für die Anwendung eines Effekts isolieren oder einen Ebenenbereich zum Ausschneiden oder Kopieren auswählen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Auswahlbereiche und Transformationen.
Beim Umwandeln eines Auswahlbereichs der Arbeitsfläche in eine Ebene wird im Panel Ebenen eine neue Ebene angezeigt. Beim Umwandeln eines ebenenbasierten Auswahlbereichs wird hingegen eine Ebene für schwebende Auswahl als Element unter der übergeordneten Ebene im Panel Ebenen angezeigt.
Diese schwebenden Auswahlbereiche können frei in einer Ebene verschoben und so neue Kompositionen kreiert werden. Jede Ebene in einem Dokument kann nur jeweils eine schwebende Auswahl enthalten. Sie können eine schwebende Auswahl ablegen, um sie mit der Ebene zusammenzuführen. Bei vielen Operationen wird die schwebende Auswahl jedoch automatisch wieder in der ihr übergeordneten Ebene abgelegt (oder mit dieser zusammengeführt).
Schwebende Auswahlbereiche werden mithilfe von Auswahlbereichen in einer pixelgestützten Ebene erstellt. Formen können keine schwebenden Auswahlbereiche sein, da sie vektorbasiert sind. Es ist jedoch möglich, Formen in pixelgestützte Ebenen umzuwandeln. Weitere Informationen dazu finden Sie unter So wandeln Sie Formen in pixelgestützte Ebenen um:.
Wenn Sie ein Dokument im RIFF-Format sichern, behält Corel Painter alle schwebenden Auswahlbereiche bei. Wenn Sie ein Dokument in einem anderen Format sichern, werden die schwebenden Auswahlbereiche automatisch auf den zugehörigen übergeordneten Ebenen abgelegt.
So wandeln Sie eine Auswahl in eine Ebene oder einen schwebenden Auswahlbereich um: Nach oben
Wählen Sie Auswahl Ebene erstellen, oder klicken Sie mit dem Ebenenwerkzeug auf die Auswahl.
Drücken Sie die Optionstaste (Macintosh) bzw. die Alt-Taste (Windows), halten Sie diese gedrückt, und klicken Sie mit dem Ebenenwerkzeug auf die Auswahl.
Wenn Sie eine Auswahl mit dem Werkzeug Umwandeln drehen, skalieren, verzerren oder spiegeln, wird die Auswahl automatisch in eine Ebene umgewandelt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Auswahlbereiche auf Umwandlungen vorbereiten.
So wandeln Sie die Arbeitsfläche in eine Ebene um: Nach oben
So positionieren Sie schwebende Auswahlbereiche neu oder legen diese ab: Nach oben
Ziehen Sie im Dokumentfenster die schwebende Auswahl mit dem Ebenenwerkzeug an die neue Position. Drücken Sie anschließend die Pfeiltasten, um die schwebende Auswahl pixelweise zu verschieben.
Klicken Sie auf die Symbolschaltfläche Ebenenbefehle , und wählen Sie Ablegen.
