调整器工具
命令
Mac OS
Windows
图层调整器
Command(已选定“屏幕导览”或“矢量图形工具”时除外)
Ctrl(已选定“屏幕导览”或“矢量图形工具”时除外)
选区调整器
Command(已选定“选区工具”时)
Ctrl(已选定“选区工具”时)
“矢量图形选择”工具
Command(已选择“矢量图形工具”时)
Ctrl(已选择“矢量图形工具”时)
图层调整器
再制
Option + 拖动
Alt + 拖动
删除图层
Command + Shift + D
Ctrl + Shift + D
将图层移动一个屏幕像素
箭头键
箭头键
隐藏/显示选取框
Command + Shift + H
Ctrl + Shift + H
当前图层的“属性”对话框
Enter
Enter
以 10% 增量调整透明度
1 到 0 键
1 到 0 键
选择所有图层
Command + Shift + Option + A
取消选择
取消选择图层
Command + Shift + Option + D
取消选择
选择/取消选择模式
Command + Shift
Ctrl + Shift
选区调整器
重新放置
在活动选区的内部单击,然后拖动
在活动选区的内部单击,然后拖动
再制
Option + 拖动
Alt + 拖动
将选区移动一个屏幕像素
箭头键,画布上
箭头键,画布上
删除当前选区
Delete
Backspace
选择/取消选择模式
Shift
Shift
自由变形
扭曲
Option + 角落控制点
Alt + 角落控制点
透视扭曲
Command + Option + 角落控制点
Ctrl + Alt + 角落控制点
调整大小
角落控制点
角落控制点
调整大小/保留外观比例
Shift + 角落控制点
Shift + 角落控制点
调整大小/一个方向
侧边控制点
侧边控制点
旋转
Command + 角落控制点
Ctrl + 角落控制点
歪斜
Command + 侧边控制点
Ctrl + 侧边控制点
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。
