图像水管是一种画笔。要使用它,必须先在其中装入图像。图像保存在特殊的喷嘴文件中。在花园的水管中,您会加装喷嘴来控制水流;在 Corel Painter 中,您在图像水管上加装喷嘴来控制媒材(即图像)。
一个喷嘴文件可以包含许多图像。通常图像会类似与形成一个逻辑性的连续排列,即图像会根据某些顺序渐进式排列。例如,图像可能会按大小增加,或按角度渐进。图像不一定要根据逻辑性的连续渐进式排列,但这么做可让图像水管更有效率。
“索引”是一种用于从喷嘴文件的许多图像中选择特定图像的方式。用于选择喷嘴图像的方法(索引规则)通过修改“图像喷管”设置来控制。您可以随机地也可以根据压力、笔触方向和其他几项因素连续喷洒出图像。
图像编列索引后,Corel Painter 才能按照您的需要找出并绘制特定的图像。使用图像水管绘制时,您可以调整输入值,以便从喷嘴索引中获得特定的图像。增加输入值将从连续排列的后面取用图像。例如,您可以设置喷嘴以便在加重压力感应画笔的压力时,绘制出较大的图像。
您在喷嘴文件中控制的是图像本身。如果希望图像更多变,请在喷嘴文件中创建更多图像。有关设计和创建喷嘴文件的详细信息,请参阅创建、装入和保存图像水管的喷嘴。
需要更精确的“图像水管”设置时,您可以创建包含两种渐进式排列的复杂喷嘴,例如变大与更改角度的图像。此时,您将使用一个输入因素决定图像大小,并使用其他因素决定图像角度。这样将创建一个 2 阶喷嘴。
2 阶喷嘴以平面渐进式排列。在此示例中,第一阶层更改角度,第二阶层更改大小。
