Der Schlauch ist ein Malwerkzeug. Um ihn zu verwenden, müssen Sie ihn zuerst mit Bildern laden. Die Bilder werden in speziellen Strahl-Dateien gesichert. Bei einem Gartenschlauch steuern Sie mit dem Strahl die Wassermenge, die aus dem Schlauch austritt. Beim Malwerkzeug Schlauch in Corel Painter steuern Sie mit dem Strahl das Medium, das aus dem Schlauch fließt, also die Bilder.
Eine Strahl-Datei kann eine unbegrenzte Anzahl an Bildern enthalten. Normalerweise sind die Bilder ähnlich und bilden eine logische Abfolge, d. h., sie unterliegen einem Prinzip. Die verschiedenen Bilder können z. B. größer werden oder ihr Winkel ändert sich. Die Bilder müssen aber nicht zwangsläufig in einer logischen Abfolge angeordnet werden. Das Malwerkzeug Schlauch ist jedoch effektiver, wenn dies der Fall ist.
Als Indizieren wird die Methode bezeichnet, mit der bestimmte Bilder in einer Strahl-Datei ausgewählt werden. Wie diese Auswahl der Bilder genau erfolgt – also welche Indizierungsregel angewendet wird – können Sie festlegen, indem Sie die Einstellungen für das Werkzeug Schlauch ändern. Sie können Bilder als Sequenz oder zufällig, anhand des Drucks, der Richtung der Malstriche und vieler anderer Faktoren aufsprühen.
Die Bilder werden indiziert, damit Corel Painter bei Bedarf bestimmte Bilder finden und aufsprühen kann. Wenn Sie mit dem Schlauch malen, können Sie bestimmte Bilder aus dem Strahl-Index anfordern, indem Sie den Eingabewert variieren. Wenn Sie einen Eingabewert erhöhen, werden Bilder verwendet, die im Index weiter hinten stehen. So können Sie den Strahl z. B. so einstellen, dass Sie mit umso größeren Bildern malen, je stärker Sie mit einem druckempfindlichen Stift aufdrücken.
Die Bilder selbst werden in der Strahl-Datei bearbeitet. Wenn Sie die Bilder stärker variieren möchten, legen Sie mehr Bilder in der Strahl-Datei ab. Weitere Informationen zum Entwerfen und Erzeugen von Strahl-Dateien finden Sie unter Strahlen für den Schlauch erstellen, laden und sichern.
Wenn Sie dann mehr Erfahrung im Umgang mit dem Schlauch haben, können Sie auch komplexere Strahl-Dateien mit zwei Veränderungssequenzen erstellen, in denen z. B. die Bilder größer werden und sich ihr Winkel ändert. In diesem Fall steuern Sie mit einem Eingabefaktor die Größe des Bilds und mit einem weiteren den Bildwinkel. Dadurch wird ein Strahl mit zwei so genannten “Prioritäten” erzeugt.
Ein Strahl mit zwei Prioritäten enthält Sequenzen für zwei Dimensionen. In diesem Beispiel wird der Winkel durch Priorität 1 gesteuert, die Größe durch Priorität 2.
