Ein Malstrich kann automatisch an einem Pfad oder an den Kanten einer Form ausgerichtet werden. Mithilfe eines Toleranzbereichs legen Sie fest, wie eng der Malstrich an den Pfad oder die Form herangeführt werden soll, damit eine automatische Ausrichtung durchgeführt wird. Sobald sich der Malstrich innerhalb des Toleranzbereichs befindet, wird er an dem Pfad oder der Form ausgerichtet. Liegt der Malstrich außerhalb des Toleranzbereichs, wird kein Malstrich aufgetragen.
Malstriche können an Pfaden (links) und Formen (rechts) ausgerichtet werden.
| So richten Sie einen Malstrich an einem Pfad oder einer Form aus |
1 |
Klicken Sie in der Leiste Malwerkzeugauswahl auf die Malwerkzeugauswahl.
2 |
Klicken Sie im Panel Malwerkzeugbibliothek auf eine Malwerkzeugkategorie
und auf eine Malwerkzeugvariante.
3 |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Symbolschaltfläche Malstrich an Pfad
ausrichten |
Malstriche, die innerhalb des Toleranzbereichs eines Pfads oder einer Form liegen, werden automatisch daran ausgerichtet. |
Befinden sich mehrere Objekte innerhalb des Toleranzbereichs, wird der
Malstrich an dem Objekt ausgerichtet, das sich auf der ausgewählten Ebene
befindet.
| So legen Sie den Toleranzbereich für das automatische Ausrichten des Malstrichs fest |
1 |
Wählen Sie einen der folgenden Befehle:
(Macintosh) Corel Painter 12 |
(Windows) Bearbeiten |
2 |
Klicken Sie in der Kategorieliste der Voreinstellungen auf Allgemein.
3 |
Geben Sie im Bereich Malwerkzeug an Pfad ausrichten im Feld Toleranz einen
Wert ein.
Der Toleranzbereich wird in Pixeln angegeben und muss zwischen 1 und 999 liegen. |
Mit den computergenerierten Malwerkzeugen von Corel Painter können aufgetragene Medien “angesammelt ” werden, wenn Sie das Malwerkzeug langsam bewegen. Das Ansammeln von Medien führt zu sehr realistischen Strichen, insbesondere bei den Airbrush-Varianten. Sie können Medien auch durch Berühren und Anhalten mit dem ausgewählten Malwerkzeug ansammeln.
Mit einem Airbrush wird Farbe angesammelt, wenn Sie das Malwerkzeug für 1 Sekunde (links), 4 Sekunden (Mitte) und 7 Sekunden (rechts) anhalten.
| So aktivieren Sie das Ansammeln von Medien |
1 |
Wählen Sie Fenster |
2 |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kontinuierlich auftragen.
Wenn die Option Kontinuierlich auftragen deaktiviert ist, müssen Sie das
Malwerkzeug (wenn auch nur leicht) bewegen, damit Medien angesammelt
werden.
