Alignement des traits sur des tracés et des formes
Il est possible d’aligner automatiquement un trait sur un tracé ou sur le bord d’une forme. Vous devez déterminer la zone de tolérance (la proximité du trait par rapport au tracé ou à la forme) pour que l’alignement automatique soit possible. Si le trait se trouve dans la zone de tolérance, il est magnétisé au tracé ou à la forme. S’il se trouve en dehors de la zone de tolérance, aucun trait n’est appliqué.
Il est possible d’aligner les traits aux tracés (à gauche) et aux formes (à droite).
Pour aligner un trait sur un tracé ou une forme Retour Au Début
Cliquez sur le Sélecteur de styles dans la barre Sélecteur de styles.
Dans le panneau Bibliothèque de styles, cliquez sur une catégorie de style et sur une variante de style.
Dans la barre de propriétés, cliquez sur le bouton Aligner le pinceau sur le tracé .
Les traits se trouvant dans la zone de tolérance d’un tracé ou d’une forme sont automatiquement alignés.
S’il existe plusieurs formes dans la zone de tolérance, le trait est aligné sur la forme se trouvant sur le plan sélectionné.
Pour définir la zone de tolérance d’alignement des traits Retour Au Début
Effectuez l’une des opérations suivantes :
(Mac OS) Corel Painter 12 Préférences.
(Windows) Édition Préférences.
Dans la liste de catégories Préférences, cliquez sur Général.
Dans la zone Aligner sur le tracé, tapez un numéro dans le champ Tolérance.
La zone de tolérance est mesurée en pixels et doit être comprise entre 1 et 999.
Écoulement de matière
Les styles calculés de Corel Painter permettent l’accumulation ou l’écoulement de la matière lorsque vous déplacez le pinceau lentement. L’écoulement permet de créer des traits réalistes, tout particulièrement à l’aide des aérographes. Pour procéder à un écoulement de matière, vous pouvez également appliquer le style sélectionné tout en marquant une pause.
Avec un aérographe, la peinture s’écoule lorsque vous interrompez le tracé pendant 1 seconde (à gauche), 4 secondes (au milieu) et 7 secondes (à droite).
Pour activer l’écoulement de la matière Retour Au Début
Cliquez sur Fenêtre Panneaux de commandes de styles Pas.
Cochez la case Dépôt continu.
Lorsque l’option Dépôt continu est désactivée, il suffit de déplacer le pinceau (même légèrement) pour que la matière se dépose.
Commentaires
