Utilisation du panneau Mélangeur
La palette Mélangeur s’emploie comme la palette traditionnelle d’un peintre pour mélanger les couleurs. Le panneau Mélangeur vous donne accès aux échantillons du nuancier et à de nombreux outils de mélange des couleurs. Ensuite, vous pouvez appliquer plusieurs couleurs au Canevas de mélangeur (la zone de mélange se trouvant au centre du panneau Mélangeur) et les combiner pour créer une nouvelle couleur.
Vous pouvez enregistrer, charger et rétablir des couleurs dans le panneau Mélangeur. En outre, vous pouvez enregistrer des couleurs sous forme d’échantillons et dans des nuanciers.
Présentation des commandes du panneau Mélangeur
Les commandes du panneau Mélangeur servent à appliquer, à mélanger, à prélever et à effacer des couleurs sur le Canevas de mélangeur.
Outils du panneau Mélangeur
Le tableau suivant décrit tous les outils du panneau Mélangeur.
Outil du panneau Mélangeur
Description
Outil Mode pinceau chargé
Cet outil vous permet d’appliquer des couleurs mélangées dans le panneau Mélangeur à la zone de travail. L’outil Mode pinceau chargé est activé par défaut et peut être utilisé avec les variantes de style qui prennent en charge les mélanges. Pour plus d’informations, voir Mélange de peinture.
Outil Appliquer la couleur
Cet outil se comporte comme une source de peinture et applique des couleurs sur le canevas de mélangeur. La couleur chargée sur l’outil Appliquer la couleur se mélange avec la couleur du Canevas de mélangeur.
Outil Mélanger les couleurs
Cet outil mélange les couleurs dans le Canevas de mélangeur et ne lui ajoute pas de nouvelles couleurs.
Outil Échantillonner la couleur
Cet outil prélève la couleur du Canevas de mélangeur pour l’utiliser dans la zone de travail. La couleur prélevée devient la couleur principale dans le panneau Couleurs.
Outil Échantillonner des couleurs
Cet outil prélève plusieurs couleurs dans le Canevas de mélangeur. La taille de la zone d’échantillon varie selon la position du curseur Modifier la taille du pinceau. Vous pouvez utiliser la couleur prélevée sur la zone de travail.
Outil Zoom
Cet outil permet de faire un zoom avant et arrière sur des zones du Canevas de mélangeur.
Outil Panoramique
Cet outil permet de faire défiler la surface du Canevas de mélangeur.
Utilisation du bouton Réinitialiser la zone de travail
Le bouton Réinitialiser la zone de travail efface le contenu du Canevas de mélangeur et remet le facteur de zoom à 100 %. Cependant, il ne réinitialise pas la taille du style.
Utilisation du curseur Modifier la taille du pinceau
Le curseur Modifier la taille du pinceau permet d’augmenter ou de réduire la taille des effets des outils Appliquer la couleur et Mélanger les couleurs. Il vous sert aussi à définir la taille de la zone d’échantillon du Canevas de mélangeur lorsque vous utilisez l’outil Échantillonner des couleurs. Si vous modifiez ce curseur, la nouvelle position est mémorisée pour le prochain lancement de l’application.
Commentaires
