Alinhar, distribuir e dispor objetos vetoriais
Você pode alinhar, distribuir e organizar objetos vetoriais na tela. Por exemplo, é possível alinhar as margens, distribuí-las uniformemente, centralizá-las na tela da imagem ou organizar a ordem (de cima para baixo) em uma camada. Cada objeto desenhado em uma camada é empilhado sobre o anterior.
| Para mover um objeto vetorial |
Espaço de trabalho Editar
1 |
Na barra de ferramentas Ferramentas, escolha a ferramenta Seleção
2 |
Selecione o objeto.
Caso você queira mover vários objetos, mantenha pressionada a tecla Shift e selecione os objetos. |
Uma caixa delimitadora rodeia os objetos selecionados. |
3 |
Arraste o(s) objeto(s) para uma nova posição.
| Para alinhar objetos vetoriais |
1 |
2 |
Selecione o primeiro objeto vetorial.
3 |
Mantenha pressionada a tecla Shift e selecione outros objetos a
serem alinhados.
4 |
Na paleta Opções de ferramentas, clique em um dos seguintes
botões da caixa de grupo Alinhamento do objeto:
Alinhar na parte superior |
Alinhar na parte inferior |
Alinhar à esquerda |
Alinhar à direita |
Alinhar centro vertical |
Alinhar centro horizontal |
Para mover um objeto, selecione-o na paleta Camadas e arraste-o
para cima ou para baixo na lista.
| Para distribuir objetos uniformemente |
1 |
2 |
Mantenha pressionada a tecla Shift e selecione os objetos com
marcas.
É preciso ter três ou mais objetos selecionados para distribuí-los em relação a si mesmos. |
3 |
botões da caixa de grupo Distribuição de objetos:
Distribuir superior vertical |
Distribuir centro vertical |
Distribuir inferior vertical |
Distribuir direita horizontal |
Distribuir centro horizontal |
Distribuir esquerda horizontal |
| Para alinhar objetos vetoriais à tela |
1 |
2 |
Selecione um objeto.
Caso você queira alinhar vários objetos, mantenha pressionada a tecla Shift e selecione os objetos com marcas. |
3 |
botões da caixa de grupo Posição na tela:
Centralizar na tela |
Alinhar horizontalmente no centro da tela |
Alinhar verticalmente no centro da tela |
| Para distribuir objetos vetoriais na tela |
1 |
2 |
Para distribuir vários objetos, selecione os objetos com marcas. |
3 |
Espaço horizontal uniforme |
Espaço vertical uniforme |
| Para organizar objetos vetoriais |
1 |
2 |
3 |
Clique no objeto com o botão direito do mouse, escolha Organizar e
selecione uma das seguintes opções:
Trazer para cima — move um objeto para a parte superior
Enviar para baixo — move um objeto para a parte inferior
Mover para cima — move um objeto uma posição para cima
Mover para baixo — move um objeto uma posição para baixo
Você também pode organizar objetos vetoriais, arrastando-os
para cima ou para baixo na paleta Camada.
