Misturar camadas
Crie efeitos interessantes alterando a forma como os pixels de uma camada misturam-se aos pixels de camadas subjacentes. O Corel PaintShop Pro oferece diversos modos de mistura. Por padrão, a imagem exibe os pixels misturados enquanto as camadas individuais permanecem inalteradas.
Quando as camadas são misturadas, cada camada tem um modo de mistura Normal, que mistura os pixels com base na opacidade da camada selecionada. A camada selecionada é misturada com todas as camadas subjacentes, e não somente com a camada logo abaixo dela.
Pode-se definir a faixa de mistura de uma camada, além de seu modo de mistura. Por padrão, o modo de mistura aplica-se a todos os pixels. A faixa de mistura limita os pixels afetados pelo modo de mistura. As faixas de mistura definem a opacidade com base no brilho ou no canal de cor, e assim as cores somem da camada selecionada e outras cores aparecem.
Entender os modos de mistura
A tabela abaixo descreve cada um dos modos de mistura.
Modo de mistura
Resultado
Normal
Exibe pixels de camadas subjacentes com base na opacidade dos pixels da camada selecionada. Se a camada selecionada for totalmente opaca, nenhum pixels aparecerá. À medida que a opacidade diminui, mais pixels de camadas subjacentes aparecem.
Escurecer
Exibe pixels na camada selecionada que são mais escuros do que as camadas subjacentes. Pixels mais claros do que as camadas subjacentes desaparecem.
Clarear
Exibe pixels na camada selecionada que são mais claros do que as camadas subjacentes. Pixels mais escuros do que as camadas subjacentes desaparecem.
Tonalidade
Aplica a tonalidade da camada selecionada às camadas subjacentes (sem alterar a saturação ou a claridade).
Tonalidade (legada)
Funciona de forma semelhante ao modo de mistura Tonalidade. Este modo de mistura é mantido para compatibilidade com versões anteriores do programa.
Saturação
Aplica a saturação da camada selecionada às camadas subjacentes, sem afetar a tonalidade ou a claridade. Este modo de mistura está disponível somente para imagens com 16 milhões de cores.
Saturação (legada)
Funciona de forma semelhante ao modo de mistura Saturação. Este modo de mistura é mantido para compatibilidade com versões anteriores do programa.
Cor
Aplica a tonalidade e a saturação da camada selecionada às camadas subjacentes (sem afetar a claridade). Este modo de mistura está disponível somente para imagens com 16 milhões de cores.
Cor (legada)
Funciona de forma semelhante ao modo de mistura Cor. Esse modo de mistura foi mantido para fins de compatibilidade com versões anteriores do programa.
Luminância
Aplica a luminância (ou claridade) da camada selecionada às camadas subjacentes, sem afetar a tonalidade ou a saturação. Este modo de mistura está disponível somente para imagens com 16 milhões de cores.
Luminância (legada)
Funciona de forma semelhante ao modo de mistura Luminância. Este modo de mistura é mantido para compatibilidade com versões anteriores do programa.
Multiplicar
Combina as cores da camada selecionada com as camadas subjacentes para produzir uma cor mais escura. A multiplicação de qualquer cor por preto produz preto; a multiplicação de qualquer cor por branco deixa a cor inalterada. Este modo de mistura produz o mesmo resultado, independentemente da ordem em que as camadas são empilhadas na paleta Camadas.
Tela
Clareia as cores de camadas subjacentes multiplicando o inverso da camada selecionada e das camadas subjacentes. O resultado é uma cor que é igual ou uma versão mais clara da camada selecionada. Este modo de mistura produz o mesmo resultado, independentemente da ordem em que as camadas são empilhadas na paleta Camadas.
Dissolver
Substitui aleatoriamente as cores de alguns pixels da camada selecionada por aqueles das camadas subjacentes para criar um efeito manchado. A opacidade da camada selecionada determina o número de pixels substituído: quanto mais baixa a opacidade, maior o número de pixels substituído.
Sobrepor
Combina os modos de mistura Multiplicar e Tela. Se o valor de canal de cor das camadas subjacentes for menor do que a metade do valor máximo, o modo de mistura Multiplicar será usado. Se o valor de canal de cor for maior do que ou igual à metade do valor, o modo de mistura Tela será usado. O modo de mistura Sobrepor mostra padrões ou cores da camada selecionada enquanto preserva as sombras e os realces das camadas subjacentes.
Luz forte
Combina os modos de mistura Multiplicar e Tela. Se o valor de canal de cor da camada selecionada for menor do que 128, o modo de mistura Multiplicar será usado. Se o valor de canal de cor for maior do que ou igual a 128, o modo de mistura Tela será usado. Use o modo de mistura Luz forte para adicionar realces ou sombras.
Luz suave
Combina os modos de mistura Queimar e Gradação. Se o valor de canal de cor da camada selecionada for menor do que 128, o modo de mistura Queimar será usado. Se o valor de canal de cor for maior do que ou igual a 128, o modo de mistura Gradação será usado. Use o modo de mistura Luz suave para adicionar realces ou sombras suaves.
Diferença
Subtrai a cor na camada selecionada da cor das camadas subjacentes. Este modo de mistura produz o mesmo resultado, independentemente da ordem em que as camadas são empilhadas na paleta Camadas.
Gradação
Clareia a imagem usando os valores de claridade das cores na camada selecionada para clarear as cores de camadas subjacentes. Cores claras produzem mais claridade; o preto não tem efeito.
Queimar
Escurece a imagem usando os valores de claridade da camada selecionada para reduzir a claridade de camadas subjacentes.
Exclusão
Cria um efeito semelhante ao modo de mistura Diferença, mas mais suave. O modo de mistura Exclusão produz o mesmo resultado, independentemente da ordem em que as camadas são empilhadas na paleta Camadas.
| Para definir a faixa de mistura de uma camada |
Espaço de trabalho Editar
1 |
Na paleta Camadas, clique duas vezes na camada para abrir a caixa
de diálogo Propriedades da camada.
2 |
Clique na guia Faixa de mistura.
3 |
Na lista suspensa Canal de mistura, selecione um canal a ser usado
ao misturar camadas.
Selecione Canal cinza para basear a opacidade nos valores de claridade das camadas. Selecione Canal vermelho, Canal verde ou Canal azul para basear a opacidade nos respectivos valores de cor. |
4 |
Arraste as setas superiores para definir os valores em que a
opacidade seja 100 por cento.
Por exemplo, você pode definir a opacidade de uma camada em 100 por cento entre os valores de claridade de 43 e 126, com a opacidade situando-se nas áreas mais clara e mais escura. |
5 |
Arraste as setas inferiores para definir os valores em que a opacidade
seja 0 por cento.
