Personalizar configurações do pincel
A paleta Variância do pincel permite personalizar as configurações na paleta Opções de ferramentas para determinadas opções de pincéis. Também é possível fazer ajustes aleatórios, aumentando o percentual de Tremulação.
Você poderá tirar o máximo de proveito do uso da paleta Variância do pincel, se usar uma caneta tablet ou um mouse 4D.
| Para personalizar configurações do pincel |
Espaço de trabalho Editar
1 |
Escolha Exibir |
2 |
Na barra de ferramentas Ferramentas, escolha uma ferramenta de
pincel.
3 |
Na paleta Opções de ferramentas, defina as opções de pincéis.
4 |
Na paleta Variância do pincel, defina a variância do pincel para cada
opção (Mistura de cores, Tonalidade, Saturação, Claridade,
Tamanho, Opacidade, Espessura, Rotação, Densidade):
Normal — não aplica nenhuma variação
Pressão — aplica variância ao atributo de pincel selecionado, de
acordo com a pressão de uma caneta tablet
Ângulo de inclinação — aplica variação com base no ângulo entre
a caneta tablet e o tablet
Direção de inclinação — aplica variação com base no ângulo de
rotação da ponta do pincel
Orientação — aplica variação com base no ângulo de rotação ao
redor da caneta (somente para mouse 4D)
Roda do mouse — permite controlar a variação do atributo de
pincel usando a roda em uma caneta de aerógrafo
Disco Z — permite controlar o atributo de pincel usando uma roda
de mouse 4D configurada para se comportar de acordo com o
aplicativo atual
Direção — controla a variação do pincel com base no ângulo entre
pontos de mouse consecutivos em um caminho
Entrada gradual — desvanece a impressão do pincel de pequena
para grande
Entrada gradual repetida — desvanece repetidamente a impressão
do pincel de pequena para grande
Saída gradual — desvanece a impressão do pincel de grande para
pequena
Desvanecimento oscilante — desvanece repetidamente a
impressão do pincel para dentro e para fora, oscilando entre
pequena e grande
As opções marcadas com asterisco (*) na paleta Variância do pincel estão disponíveis apenas para usuários com tablets sensíveis à pressão. As opções disponíveis dependem do tipo de tablet em uso. |
5 |
Digite ou defina um valor no controle Taxa desvanecimento (pixels)
para selecionar um limiar para o número de pixels acima do qual a
entrada ou a saída gradual ocorrerá.
Valores menores produzem um desvanecimento mais rápido; valores maiores produzem um desvanecimento mais lento. |
6 |
Digite ou defina um valor no controle Tremulação da posição (%), a
fim de selecionar uma porcentagem para ajustar a localização da
impressão do pincel aleatoriamente.
Marque a caixa de seleção Escala se quiser que a tremulação seja dimensionada de forma proporcional ao alterar o tamanho do pincel. |
7 |
Digite ou defina um valor no controle Impressões por passo para
indicar quantas impressões de pincel por passo são feitas em uma
pincelada.
Para redefinir as opções de variância do pincel com os valores
padrão, clique no botão Redefinir paleta de variância do pincel
Se você tiver carregado uma variância com um pincel e depois
carregar outro pincel sem carregar uma variância, o novo pincel
poderá assumir as configurações de variância do pincel anterior.
Clique no botão Redefinir paleta de variância do pincel |
É possível salvar o pincel modificado como uma ponta de pincel
ou como uma predefinição. Para obter mais informações sobre
como salvar pincéis e predefinições, consulte Criar predefinições e
pontas de pincel.
