Personalizar barras de ferramentas e paletas
Você pode ancorar, tornar flutuante, redimensionar e mover as barras de ferramentas e as paletas para personalizar o espaço de trabalho. Quando a ancoragem estiver ativada, as barras de ferramentas e as paletas poderão ser integradas automaticamente ao espaço de trabalho. Quando a ancoragem estiver desativada, as barras de ferramentas e as paletas poderão flutuar em qualquer parte da tela sem serem integradas ao espaço de trabalho.
Você pode manter as paletas abertas e as barras de ferramentas totalmente exibidas ou pode deixá-las enroladas para cima quando não estiverem sendo usadas.
| Para definir preferências de ancoragem |
Espaço de trabalho Editar
1 |
Escolha Exibir |
A caixa de diálogo Preferências é exibida. |
2 |
Na caixa de grupo Permitir ancoragem de, marque as paletas que
deseja ancorar.
Mesmo que uma paleta esteja definida para ancoragem, ainda
será possível colocá-la em qualquer parte do espaço de trabalho
sem ancorá-la, bastando arrastá-la mantendo pressionada a tecla
Ctrl.
| Para ancorar uma barra de ferramentas ou uma paleta |
Arraste a barra de ferramentas ou a barra de título da paleta para
uma margem do espaço de trabalho.
A barra de ferramentas ou a paleta se ajustará no lugar. |
Você também pode ancorar uma barra de ferramentas ou uma
paleta, clicando duas vezes na barra de título.
| Para flutuar uma barra de ferramentas ou uma paleta |
1 |
Siga um dos procedimentos abaixo:
Coloque o ponteiro sobre a alça da barra de ferramentas. O
ponteiro passa a ser um ícone movimentador de quatro lados.
Coloque o ponteiro na barra de título da paleta.
2 |
Arraste a barra de ferramentas ou paleta para fora da margem do
espaço de trabalho.
O tamanho e a posição da alça variam, dependendo do tamanho
da barra de ferramentas, e se ela é vertical ou horizontal.
Você pode clicar duas vezes na alça da barra de ferramentas.
| Para mover uma barra de ferramentas ou uma paleta |
Arraste a respectiva barra de título até uma nova posição.
| Para redimensionar uma barra de ferramentas ou uma paleta |
Arraste um lado ou um canto da barra de ferramentas ou da paleta.
| Para exibir todas as barras de ferramentas e as paletas |
Pressionar Ctrl + Shift + T.
| Para rolar para cima uma barra de ferramentas ou uma paleta |
Clique no botão Ocultar automaticamente |
Quando o botão Ocultar automaticamente estiver apontando para baixo, a barra de ferramentas ou paleta ficará totalmente exibida. |
Quando o botão Ocultar automaticamente estiver apontando para cima |
Se você executar uma ação em que a barra de ferramentas ou a
paleta permaneça em foco, a barra de ferramentas ou a paleta
continuará sendo exibida mesmo que o ponteiro seja movido para
longe. Ao clicar em outra parte qualquer ou ao executar outra
ação, a barra de ferramentas ou a paleta rolará para cima.
Ao clicar fora da paleta ou da barra de ferramentas com o botão
Ocultar automaticamente ativado, ela rolará para cima, de uma
das seguintes maneiras: Se estiver flutuando, somente a barra de
título será visível; se estiver ancorada, será exibido um rótulo com
o nome da paleta ou da barra de ferramentas.
Clicar novamente no botão Ocultar automaticamente impede
que a paleta enrole para cima.
Para exibir a paleta novamente, posicione o ponteiro sobre a guia.
