Desenhar curvas
Você pode desenhar curvas de Bezier e curvas à mão livre.
Para desenhar um objeto com curvas de Bezier
Back to Top
Espaço de trabalho Editar
Na barra de ferramentas Ferramentas, escolha a ferramenta Caneta .
Se você quiser colocar o segmento de linha na camada vetorial atual, marque a caixa de seleção Criar no vetor da paleta Opções de ferramentas. Se marcar essa caixa de seleção, mas não houver nenhuma camada vetorial, será criada uma para o segmento de linha. Caso essa caixa de seleção esteja desmarcada, o segmento de linha será colocado em uma camada raster. A colocação de um segmento de linha em uma camada vetorial facilita a edição.
Na paleta Materiais, clique na caixa Propriedades do primeiro plano e da pincelada e escolha uma cor para o contorno.
Se você quiser aplicar um preenchimento à curva, clique na caixa Propriedades de fundo e preenchimento e escolha uma cor. Caso não queira aplicar um preenchimento à curva, clique no botão Transparente .
Na paleta Opções de ferramentas, clique no botão Desenhar ponto a ponto .
4
Marque a caixa de seleção Mostrar nós.
5
Clique no local onde você deseja colocar o primeiro nó e arraste o mouse.
Ao arrastar o mouse, a extremidade da seta da alça do braço de controle apontará para a mesma direção. Solte o botão do mouse quando o primeiro braço de controle atingir o comprimento desejado.
6
Clique no local onde você deseja colocar o segundo nó e arraste o mouse.
Ao arrastar o mouse, o segmento de curva aparecerá na tela da imagem.
Se você marcou a opção Conectar segmentos, pode continuar adicionando segmentos dessa maneira.
7
Na paleta Opções de ferramentas, clique em um dos seguintes botões para completar o objeto de curva de Bezier:
Botão Iniciar novo contorno — cria uma forma aberta, na qual o primeiro e o último segmentos não estão conectados
Botão Fechar contornos abertos selecionados — cria uma forma fechada, na qual o primeiro e o último segmentos estão conectados
8
Clique no botão Aplicar .
Você pode também
Conectar automaticamente cada segmento de curva
Marque a caixa de seleção Conectar segmentos.
Escolher um estilo de linha
Escolha uma opção na lista suspensa Estilo de linha.
Definir uma largura de linha
Digite ou defina um valor no controle Largura.
Suavizar as margens da linha
Marque a caixa de seleção Anti-aliasing.
Note
Você pode salvar as configurações da paleta Opções de ferramentas como predefinições. Para obter mais informações, consulte Usar e criar predefinições
Para desenhar uma curva à mão livre
Back to Top
Se você quiser aplicar um preenchimento à curva, clique na caixa Propriedades de fundo e preenchimento e escolha uma cor. Se você não quiser que a curva tenha um preenchimento, clique no botão Transparente .
Na paleta Opções de ferramentas, clique no botão Desenhar à mão livre .
Se desejar exibir os nós da curva, marque a caixa de seleção Mostrar nós.
4
Digite ou defina um valor no controle Rastreio para definir a distância em pixels entre os nós.
Os valores mais elevados criam linhas mais suaves, menos precisas e com menos nós; os valores menores criam linhas mais segmentadas e precisas e com mais nós.
5
Arraste o mouse para criar a curva.
6
Você pode também
Conectar vários objetos de curva
Suavizar as margens da curva
Escolher uma configuração de junção
Selecione uma opção na lista suspensa Junção. Se você selecionou Junção em esquadria, poderá digitar ou definir um valor no controle Limite de esquadria para definir o grau de agudeza da ponta.
Esta página foi útil? Envie seus comentários. (Conexão Internet necessária.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
