Desenhar linhas
Você pode desenhar linhas retas, linhas de forma livre e segmentos de linha. Também é possível editar os nós de uma linha para criar curvas.
Podem-se também ajustar as opções de linhas dos objetos vetoriais existentes.
Para desenhar um segmento de linha
Back to Top
Espaço de trabalho Editar
Na barra de ferramentas Ferramentas, escolha a ferramenta Caneta .
Se você quiser colocar o segmento de linha na camada vetorial atual, marque a caixa de seleção Criar no vetor da paleta Opções de ferramentas. Se marcar essa caixa de seleção, mas não houver nenhuma camada vetorial, será criada uma para o segmento de linha. Caso essa caixa de seleção esteja desmarcada, o segmento de linha será colocado em uma camada raster. A colocação de um segmento de linha em uma camada vetorial facilita a edição.
Na paleta Materiais, clique na caixa Propriedades do primeiro plano e da pincelada e escolha uma cor para o contorno.
Caso esteja desenhando segmentos de linha conectados e deseje aplicar um preenchimento, clique na caixa Propriedades de fundo e de preenchimento e escolha uma cor para o preenchimento do texto. Se você não quiser que os segmentos de linha tenham um preenchimento, clique no botão Transparente .
Caso você esteja desenhando um único segmento de linha não conectado, não é necessário escolher configurações na caixa Propriedades de fundo e preenchimento.
4
Na paleta Opções de ferramentas, clique no botão Desenhar linhas e polilinhas .
5
Escolha um estilo de linha na lista suspensa Estilo de linha.
6
Digite ou defina um valor de largura de linha (em pixels) no controle Largura.
7
Arraste a janela de imagem para criar a linha.
8
Na paleta Opções de ferramentas, clique no botão Aplicar .
Você pode também
Visualizar os nós do objeto ao desenhar
Marque a caixa de seleção Mostrar nós.
Suavizar a aparência da linha
Marque a caixa de seleção Anti-aliasing.
Escolher uma configuração de junção
Selecione uma opção na lista suspensa Junção. Se você selecionar Junção em esquadria, poderá digitar ou definir um valor no controle Limite de esquadria para definir o grau de agudeza da ponta.
Criar uma linha vertical, horizontal ou com 45 graus
Mantenha pressionada a tela Shift ao arrastar o mouse.
Conectar cada segmento de linha
Marque a caixa de seleção Conectar segmentos.
Note
Você pode salvar suas configurações na paleta Opções de ferramentas para uso posterior. Para obter mais informações sobre como salvar as configurações como predefinições, consulte Usar e criar predefinições
Para desenhar uma linha curva ou reta
Back to Top
Na paleta Opções de ferramentas, clique no botão Desenhar ponto a ponto .
4
Siga um dos procedimentos abaixo:
Para criar uma linha reta, clique no local onde deseja o próximo nó.
Para criar uma linha curva, clique e arraste. Quando a curva estiver com a forma correta, solte o botão do mouse.
Se você quiser desenhar linhas com ângulos fixos (incrementos de 45 graus), mantenha pressionada a tecla Shift enquanto arrasta o mouse.
Para desenhar uma linha de forma livre
Back to Top
Na paleta Opções de ferramentas, clique no botão Desenhar à mão livre .
Para desenhar segmentos de linha
Back to Top
Esta página foi útil? Envie seus comentários. (Conexão Internet necessária.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
