Editar e salvar esquemas
O Corel PaintShop Pro inclui muitos modelos com diferentes esquemas que podem ser usados para imprimir imagens. Os esquemas criados podem ser salvos como modelos.
As imagens podem ser dispostas em um esquema de modo automático ou manual. Antes de dispor as imagens automaticamente, escolha se deseja incluir bordas. Caso não sejam usadas bordas, o Corel PaintShop Pro poderá dispor as imagens com margens de contato. É necessário escolher também se as imagens serão dimensionadas para ajustarem-se ao esquema. Caso você não escolha essa opção, o Corel PaintShop Pro manterá as imagens com o mesmo tamanho ou, se necessário, reduzirá o tamanho para ajustá-las ao esquema. O Corel PaintShop Pro divide a página em seções de igual tamanho e coloca cada imagem em uma seção. São usadas somente as imagens existentes na página ou no espaço de trabalho.
As linhas de grade horizontais e verticais ajudam a posicionar itens uniformemente em uma página. É possível exibir ou ocultar grades e definir preferências de espaçamento e aparência da grade. Ao optar pela exibição das grades, elas serão mostradas em qualquer janela de imagem que esteja aberta.
É possível ajustar as imagens à linha de grade mais próxima no esquema.
Para redimensionar uma imagem no esquema de impressão
Back to Top
Espaço de trabalho Editar
Clique no botão Redimensionar na barra de ferramentas.
Escolha uma das seguintes opções:
Porcentagem do original — redimensiona uma imagem de acordo com a porcentagem especificada nas caixas Largura ou Altura.
Tamanho real / de impressão — redimensiona uma imagem de acordo com as dimensões especificadas nas caixas Largura ou Altura, sem alterar a proporção.
Note
O redimensionamento de uma imagem para impressão pode resultar em baixa qualidade da imagem. Quando uma imagem é ampliada, ela perde detalhes e nitidez. Como regra geral, é recomendável evitar a ampliação ou redução de uma imagem em mais de 25%.
Tip
Também é possível redimensionar uma imagem manualmente arrastando uma alça de canto.
Para usar bordas em um esquema de impressão
Back to Top
Escolha Exibir Opções.
Marque a caixa de seleção Usar bordas e digite ou defina valores nos controles Tamanho da borda horizontal e Tamanho da borda vertical.
A largura de borda padrão é 1,27 centímetros.
Clique em OK.
Tip
Para redimensionar imagens de modo que se ajustem às células, marque a caixa de seleção Esticar para ajustar.
Enquanto decide para onde deseja mover as imagens, você pode colocá-las temporariamente no espaço de trabalho ao redor da página.
Pode também dispor as imagens manualmente arrastando-as para uma nova posição na página.
Para exibir a grade
Back to Top
Escolha Exibir Mostrar grade.
Para ajustar imagens à grade do esquema
Back to Top
Escolha Exibir Ajustar à grade.
Para alterar as configurações da grade do esquema
Back to Top
Será exibida a caixa de diálogo Esquema de impressão.
Na caixa de grupo Configurações da grade, marque qualquer das seguintes caixas de seleção:
Mostrar grade — exibe a grade.
Ajustar à grade — ajusta as imagens às linhas de grade em que foram posicionadas.
Se marcar a caixa de seleção Mostrar grade, você poderá marcar a caixa de seleção Grade de pontos para usar uma grade de linhas pontilhadas em vez de uma grade de linhas sólidas.
Você pode também
Alterar a cor da grade
Clique na área Cor da grade e escolha uma cor na paleta de cores.
Alterar o espaçamento horizontal e vertical
Defina valores nas caixas Espaçamento horizontal e Espaçamento vertical.
Para salvar um esquema personalizado como um modelo
Back to Top
Clique no botão Salvar modelo .
Será exibida a caixa de diálogo Salvar.
Digite um nome para o novo modelo no campo Nome.
Para salvar os links da imagem com o modelo, marque a caixa de seleção Salvar com imagens.
Clique em OK.
Para rodar uma imagem em um esquema
Back to Top
Selecione a imagem.
Escolha Imagem, depois escolha um dos seguintes comandos:
Rodar à direita
Rodar à esquerda
Para posicionar uma imagem em um esquema
Back to Top
Arraste a imagem para uma nova posição na página.
Esta página foi útil? Envie seus comentários. (Conexão Internet necessária.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
