Recortar áreas de imagem
É possível usar o Extrator de objetos para recortar uma área da imagem do fundo ao redor. Então, você poderá editar o recorte separadamente do fundo, exibi-lo em outro fundo ou combiná-lo com outras imagens.
Fluxo de trabalho do Extrator de objetos: (1) Contornar as margens da área de imagem; (2) adicionar preenchimento; (3) visualizar o recorte e retocá-lo, se necessário; (4) colocar o recorte na janela da imagem; (5) colocar o recorte em uma imagem com outro fundo (opcional).
Para recortar uma área de imagem
Back to Top
Espaço de trabalho Editar
Na paleta Camadas, clique na camada que contém a área de imagem a ser recortada.
Escolha Imagem Extrator de objetos.
A caixa de diálogo Extrator de objetos é exibida, contendo a ferramenta Pincel ativada por padrão.
Ajuste o tamanho do pincel movendo o controle deslizante Tamanho do pincel.
4
Na área de visualização, desenhe uma linha ao longo das bordas da área da imagem a ser recortada.
Verifique se o contorno de seleção se sobrepõe ligeiramente ao fundo ao redor e circunda totalmente a área usando um anel fechado.
5
Selecione a ferramenta Preenchimento e clique na área a ser recortada.
Uma sobreposição cobrirá a área da imagem que você tiver clicado.
Se o contorno de seleção não estiver fechado, o preenchimento cobrirá toda a imagem. Se for este o caso, clique na ferramenta Borracha para limpar o preenchimento e, depois, complete o contorno de seleção com a ferramenta Pincel.
6
Clique em Processar para visualizar o resultado.
Se não ficar satisfeito com o resultado, clique em Editar máscara para retornar à visualização anterior e retocar o recorte.
Você pode também
Apagar partes do contorno de seleção
Selecione a ferramenta Borracha e arraste sobre a marca de seleção que você quer excluir.
Refine o detalhe da margem no resultado final
Mova o controle deslizante Precisão para um valor superior se o objeto tiver um contorno intricado ou complexo.
O controle deslizante Precisão só é disponibilizado depois que você clica em Processar.
Reverter à imagem original
Clique em Redefinir. O botão Redefinir só é disponibilizado antes de você clicar em Processar e ele limpa o preenchimento e o contorno de seleção.
Ocultar a sobreposição de preenchimento e o contorno de margem
Marque a caixa de seleção Ocultar máscara.
Especificar um tamanho exato para o pincel ou para a ponta da borracha
Digite ou defina um valor na caixa Tamanho do pincel.
Aplicar mais zoom e menos zoom.
Digite ou defina um valor na caixa Zoom.
Exibir uma imagem em tamanho real
Clique no botão Zoom de 100% .
Exibir uma imagem em toda a área de visualização
Clique no botão Ajustar imagem à janela .
Enquadrar uma outra área da imagem.
Utilizando a ferramenta Deslocar , arraste a imagem até que a área a ser visualizada fique visível.
Note
A camada de fundo é automaticamente promovido a camada raster quando o comando Extrator de objetos é usado.
Tip
Você pode alternar da ferramenta Pincel para a ferramenta Borracha clicando com o botão direito do mouse na área de visualização.
Esta página foi útil? Envie seus comentários. (Conexão Internet necessária.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
