Ajustar texto a um caminho
Todo objeto vetorial tem um caminho que define sua forma. É possível ajustar o texto vetorial a um caminho para criar efeitos divertidos e interessantes.
O Corel PaintShop Pro alinha o texto ao caminho, a partir do ponto em que você clicar para inseri-lo. É possível também definir o estilo de alinhamento do texto: o texto alinhado à esquerda começa no ponto em que você clicar; o texto centralizado centraliza-se no ponto em que você clicar; o texto alinhado à direita termina no ponto em que você clicar. Ao ajustar o texto a um caminho, você poderá ajustar a distância entre o texto e o caminho.
O texto é exibido de modo diferente em caminhos abertos e fechados. Caminhos abertos são linhas nas quais os nós inicial e final não se encontram; caminhos fechados são formas como círculos, quadrados e retângulos. Nos caminhos abertos, o texto mais extenso que o caminho é deslocado a partir do fim. O ângulo do último segmento de linha determina a direção do deslocamento do texto. Nos caminhos fechados, o texto mais extenso que o caminho envolve a si próprio. Para obter informações sobre linhas e formas, consulte Editar formas.
Para ajustar o texto a um caminho
Back to Top
Espaço de trabalho Editar
Crie uma linha ou forma vetorial.
Clique na ferramenta Texto .
Na paleta Opções da ferramenta, escolha Vetor na lista suspensa Criar como e defina os outros controles de texto.
Se a paleta Materiais não estiver sendo exibida, escolha Exibir Paletas Materiais.
4
Na paleta Materiais, clique na caixa Propriedades do primeiro plano e da pincelada e escolha uma cor para o contorno do texto.
5
Clique na área Propriedades de fundo e preenchimento e escolha uma cor para o preenchimento do texto.
6
Clique na linha ou forma.
Para posicionar o texto em um objeto ou caminho vetorial sem anexá-lo ao objeto ou caminho, mantenha pressionada a tecla Alt e clique no caminho ou forma.
7
Clique na imagem onde quer que o teste seja exibido e digite o texto.
8
Na paleta Opções de ferramentas, clique no botão Aplicar .
Tip
Para deformar o texto em torno da seção curva de um caminho, marque a caixa de seleção Deformar na paleta Opções de ferramentas. Se o caminho não for curvo, o efeito não ficará aparente. A deformação é definida para cada caractere; assim, é possível deformar caracteres específicos em um bloco de texto.
Para anexar um objeto de texto não anexado a um caminho
Back to Top
Escolha a ferramenta Seleção .
Selecione o objeto vetorial.
Mantenha pressionada a tecla Shift e selecione o texto vetorial.
Serão selecionados o texto e o objeto vetorial.
4
Escolha Objetos Ajustar texto ao caminho.
Tip
Depois de alinhar o texto a um objeto vetorial, você poderá tornar o objeto invisível. Na paleta Camadas, clique no botão Visibilidade ao lado do objeto.
Para desanexar o texto do caminho associado
Back to Top
Selecione o texto.
Escolha Objetos Desanexar objeto do caminho.
O comando Desanexar objeto do caminho só estará disponível se você tiver selecionado um objeto de texto ajustado a um caminho.
Para ajustar a posição do texto ajustado a um caminho
Back to Top
Na barra de ferramentas Ferramentas, escolha a ferramenta Texto .
Selecione o texto cuja posição você queira ajustar arrastando o cursor sobre ele.
Também é possível selecionar o texto inteiro pressionando Ctrl + A.
Na paleta Opções da ferramenta, defina um valor no controle Deslocamento.
Valores positivos posicionam o texto acima do caminho; valores negativos posicionam o texto abaixo do caminho.
4
Esta página foi útil? Envie seus comentários. (Conexão Internet necessária.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
