Carregar máscaras
Quando salva uma máscara em um canal alfa de uma imagem que tenha sido salva no formato PspImage, você pode carregar a máscara do canal alfa na mesma imagem ou em qualquer outra imagem.
A pasta Masks do programa Corel PaintShop Pro contém máscaras de amostras que você pode carregar nas imagens, como gradientes e vários tipos de círculos e quadrados que emolduram as imagens. Os arquivos de máscaras utilizam uma extensão .PspMask.
| Para carregar uma máscara de um canal alfa |
Espaço de trabalho Editar
1 |
Na paleta Camadas, selecione a camada que você deseja mascarar.
2 |
Escolha Camadas |
3 |
Na lista suspensa Carregar de documento, escolha a imagem que
contém o canal alfa a ser carregado. Escolha somente as imagens
abertas com canais alfa existentes.
4 |
Na lista suspensa abaixo do nome do documento, escolha o canal
alfa que contém a máscara.
5 |
Na caixa de grupo Orientação, escolha uma das seguintes opções:
Ajustar à tela
Ajustar à camada
Como está
6 |
Na caixa de grupo Opções, escolha uma das seguintes opções:
Ocultar toda a máscara — oculta os pixels em volta da máscara
carregada que sejam menores que a tela de imagem atual
Mostrar toda a máscara — mostra os pixels em volta da máscara
carregada que sejam menores do que a tela de imagem atual
Para inverter a transparência da imagem da máscara, assinale a caixa de seleção Inverter transparência. |
7 |
Clique em Carregar.
A camada de máscara e a camada selecionada são adicionadas a um novo grupo de camadas. |
A camada de máscara se aplica apenas à camada selecionada.
Para aplicar a camada de máscara a todas as camadas
subjacentes, arraste-a do grupo de camadas para o nível principal.
| Para carregar uma máscara do disco |
1 |
Na paleta Camadas, clique na camada que você deseja mascarar.
2 |
Escolha Camadas |
3 |
Na caixa de grupo Máscara, clique na lista suspensa para escolher a
partir da máscara e dos arquivos de imagens.
A caixa de grupo Visualizar exibe a máscara selecionada na tela de imagem. |
4 |
Ajustar à tela — ajusta a máscara para preencher a tela da imagem
atual (alongando-a ou encolhendo-a conforme necessário).
Ajustar à camada — ajusta a máscara para preencher os dados da
camada atual (alongando-a ou encolhendo-a conforme
necessário). Se a camada não tiver sido deslocada além dos limites
da tela, esta opção produzirá os mesmos resultados que a opção
Ajustar à tela.
Como está — posiciona a máscara no canto superior esquerdo da
camada atual. Esta opção não altera as proporções da máscara. Se
a imagem da máscara for menor do que a camada atual, o
Corel PaintShop Pro aplicará a máscara a todos os pixels fora dos
limites da imagem da máscara.
5 |
Na caixa de grupo Opções, escolha uma opção para especificar se os
pixels do Corel PaintShop Pro que envolvem a máscara carregada
estão ocultos ou visíveis. Essas opções só afetarão a máscara se a
opção Orientação estiver marcada como Como está e se a máscara
carregada for menor que a tela da imagem atual.
Inverter transparência — inverte a transparência da imagem da
máscara
Ocultar toda a máscara — torna pretos os pixels em torno da
imagem para ocultar os pixels subjacentes
Mostrar toda a máscara — torna brancos os pixels em torno da
imagem para exibir os pixels subjacentes
Usar valor da imagem — torna brancos ou pretos os pixels em
torno da imagem, dependendo da opção aplicada à máscara
original (Mostrar toda a máscara) ou (Ocultar toda a máscara).
6 |
Clique em Carregar.
O Corel PaintShop Pro adiciona a camada de máscara e a camada
selecionada a um novo grupo de camadas. A camada de máscara
se aplica apenas à camada selecionada. Para aplicar a camada de
máscara a todas as camadas subjacentes, arraste-a do grupo de
