Mover, aparar e rodar seleções
Você pode mover, aparar ou rodar (girar) uma seleção. Para alterar a área de seleção, mova a marca de seleção.
Ao mover uma seleção, pode-se deixar o espaço vazio ou mover uma cópia da seleção e deixar o original inalterado. Uma vez movida a seleção, ela se torna uma seleção flutuante. Quando você executa uma nova ação, o Corel PaintShop Pro promove automaticamente a seleção flutuante a uma nova camada.
Também é possível flutuar uma seleção, o que cria uma cópia da seleção que você poderá mover ou modificar sem alterar a imagem original. Uma seleção flutuante paira temporariamente sobre a imagem ou camada na paleta Camadas, e um ícone indica que a camada contém uma seleção flutuante. Após editar a seleção flutuante, cancele a flutuação.
Também é possível mover a seleção para uma camada separada. Ao fazer isso, os conteúdos da seleção original permanecem inalterados, e uma cópia da seleção se torna a nova camada. Edite essa nova camada sem alterar a imagem original.
Após fazer a seleção, você pode mover a seleção em qualquer lugar da imagem ou para fora da tela. Se expandir a janela da imagem para exibir a área cinza da tela, você poderá ver a seleção que moveu. Também é possível aparar a seleção para remover a parte que não esteja dentro dos limites da imagem.
| Para mover a marca da seleção |
Espaço de trabalho Editar
Com a ferramenta Seleção, clique com o botão e arraste a marca de
seleção para uma nova posição.
Para mover a marca de seleção, clique com o botão direito e
arraste com a ferramenta Mover |
| Para mover uma área da imagem selecionada |
Execute uma tarefa da tabela a seguir.
| Para copiar e mover uma área da imagem selecionada |
Com a ferramenta Seleção ativa, defina o controle Modo como
Substituir, mantenha pressionada a tecla Alt e arraste a seleção.
| Para flutuar uma seleção |
Escolha Seleções |
| Para cancelar a flutuação da seleção |
Escolha Seleções |
| To promover uma seleção a uma camada |
1 |
Crie uma seleção na imagem.
2 |
Escolha Seleções |
A nova seleção promovida aparece acima da camada original. |
Para incluir uma seleção como uma camada dentro da outra
imagem, copie a seleção, abra a outra imagem e escolha Editar |
| Para aparar a seleção de acordo com a tela |
1 |
Mova parte da seleção para fora da tela da imagem.
Se necessário, expanda a janela da imagem para revelar a área cinza que aparece no lado externo dos limites da imagem. |
2 |
Escolha Seleções |
A seleção torna-se fixa, o que disponibiliza mais opções. |
3 |
Escolha Seleções |
A área de seleção fora dos limites da imagem é removida. |
| Para rodar uma seleção |
1 |
Escolha Imagem |
É exibida a caixa de diálogo Rotação livre. |
2 |
Na caixa de grupo Direção, escolha Direita ou Esquerda para
especificar a direção da rotação.
3 |
Na caixa de grupo Graus, defina o número de graus a serem girados.
Para obter um valor entre 0,01 e 359,99, marque a opção Livre. |
4 |
Desmarque a caixa de seleção Todas as camadas.
5 |
Clique em OK.
Quando você gira uma seleção, ela se torna uma seleção flutuante
e a imagem original permanece inalterada.
Para girar uma seleção interativamente, você também pode usar
a ferramenta Seleção |
