Remover falhas e objetos
É possível remover falhas e objetos de suas imagens usando a ferramenta Pincel de clonagem ou a ferramenta Removedor de objetos. A ferramenta Pincel de clonagem permite que você remova falhas e objetos pintando sobre eles com uma outra parte da imagem. A origem da tinta pode ser uma parte da mesma camada, uma outra camada da imagem, uma imagem mesclada ou a camada de uma outra imagem.
A ferramenta Pincel de clonagem foi usada para remover a cesta de lixo à esquerda da foto.
A ferramenta Removedor de objeto permite remover objetos quando a área em volta é suficientemente uniforme em cor e textura. Essa ferramenta é semelhante à ferramenta Pincel de clonagem, que permite identificar a área a remover e, em seguida, escolher o fundo para cobri-la.
A ferramenta Removedor de objetos foi usada para remover um barco do mar.
| Para clonar uma parte da imagem |
Espaço de trabalho Editar
1 |
Na barra de ferramentas Ferramentas, selecione Pincel de clonagem
2 |
Na paleta Opções de ferramentas, escolha ponta, tamanho,
opacidade e outras configurações de pincel.
Para que a ferramenta Pincel de clonagem restaure o ponto de origem cada vez que você reiniciar a pintura, marque a caixa de seleção Modo alinhado. É possível continuar arrastando a área de destino para preencher a imagem de origem. Para que cada traço copie os mesmos dados do primeiro ponto de origem, desmarque a caixa de seleção. |
Para clonar os dados de todas as camadas mescladas, marque a caixa de seleção Usar todas as camadas. Para clonar os dados somente da camada atual, desmarque a caixa de seleção. |
3 |
Na imagem de origem, clique com o botão direito do mouse no
ponto central da área de origem.
Se a imagem possui mais de uma camada, clique em seu nome na paleta Camadas, antes de definir a área de origem. |
4 |
Arraste a imagem para onde você deseja pintar a área clonada.
Ao clonar uma área da imagem, deve-se selecionar uma área de
destino que contenha dados.
Se a imagem contém uma seleção, deve-se clicar com o botão
direito do mouse dentro dela para definir a origem da clonagem.
Se você estiver usando uma mesa digitalizadora, pode-se chegar
ao mesmo resultado mantendo pressionada a tecla Shift.
Também é possível manter pressionada a tecla Shift e clicar na
imagem para definir o ponto de origem.
Para redimensionar o pincel de forma interativa, pressione a tecla
Alt ao arrastar a janela da imagem.
| Para remover objetos de uma fotografia |
1 |
Na barra de ferramentas Ferramentas, selecione Removedor de
objetos |
2 |
Na paleta Opções de ferramentas, selecione o botão Modo de
seleção |
3 |
Arraste o mouse em volta do objeto que você deseja remover.
4 |
origem |
Um retângulo é exibido na janela da imagem. |
5 |
Posicione o retângulo sobre a área que substituirá a seleção anterior.
6 |
Arraste as alças sobre o retângulo para redimensioná-lo ou a alça de
rotação para rodá-lo.
Recomenda-se deixar o retângulo tão grande quanto ou um pouco maior que a área a ser removida. |
7 |
Na paleta Opções de ferramentas, clique no botão Aplicar |
8 |
Selecione Seleções |
Também é possível criar uma seleção usando qualquer umas das
ferramentas de seleção, antes de ativar a ferramenta Removedor
de objetos.
Você pode cancelar a seleção pressionando as teclas Ctrl + D.
