Remover olhos vermelhos
Olhos vermelhos em fotografias é um problema comum. Quando a luz do flash reflete na retina dos olhos de uma pessoa na fotografia, o efeito de olho vermelho é capturado. O Corel PaintShop Pro possui dois métodos de remoção de olhos vermelhos de fotografias coloridas.
O método mais rápido de remoção é usar a ferramenta Olhos vermelhos. O mais poderoso é usar o comando avançado Remoção de olhos vermelhos, que permite alterar a cor dos olhos.
A ferramenta Olhos vermelhos substitui a cor vermelha da pupila dos olhos de uma pessoa na fotografia pela cor cinza escuro, restaurando a aparência natural.
| Para remover olhos vermelhos rapidamente |
Espaço de trabalho Editar
1 |
Na barra de ferramentas Ferramentas, selecione Olhos vermelhos |
2 |
Na paleta Opções de ferramentas, ajuste o controle Tamanho dos
olhos vermelhos para que o ponteiro tenha aproximadamente duas
vezes o tamanho da área vermelha que necessita de correção.
3 |
Posicione o ponteiro diretamente sobre o olho e clique.
Se necessário, é possível ampliar a fotografia para controlar
melhor a ferramenta Olhos vermelhos.
Você pode dimensionar o ponteiro de forma interativa, mantendo
pressionada a tecla Alt enquanto arrasta a ferramenta Olhos
vermelhos sobre a área dos olhos.
| Para usar as opções avançadas de remoção de olhos vermelhos |
1 |
Selecione Ajustar |
2 |
Na área de visualização Depois, arraste os olhos vermelhos da pessoa
para o centro. Se necessário, use o controle Zoom para ver os olhos
com mais detalhes.
3 |
Escolha uma opção de variação de cor nas listas suspensas
Tonalidade e Cor.
A lista suspensa Tonalidade está disponível apenas para o método Olho humano automático. |
4 |
Na lista suspensa Método, escolha um dos métodos de correção a
seguir:
Olho humano automático — seleciona automaticamente a área de
correção e escolhe as configurações adequadas ao olho humano
Olho animal automático — seleciona automaticamente a área de
correção e escolhe as configurações adequadas ao olho animal
Esse método permite rodar a seleção.
Contorno da pupila à mão livre — permite usar a ferramenta
Seleção de mão livre para selecionar a área de correção de olhos
humanos e de animais
Contorno da pupila ponto a ponto — permite usar a ferramenta
Seleção ponto a ponto para selecionar a área de correção de olhos
Quando há necessidade de uma correção mais cuidadosa, como a de uma pupila escurecida, é melhor usar os métodos Contorno de pupila à mão livre ou Contorno de pupila ponto a ponto. |
5 |
Na área de visualização Antes, execute uma das tarefas a seguir:
Para os métodos Olho humano automático ou Olho animal
automático, clique dentro da área do olho para selecioná-lo
automaticamente, ou arraste o centro do olho para a margem
externa da área vermelha.
Para o método Contorno de pupila à mão livre, arraste o mouse
em torno da margem da área vermelha da pupila até alcançar o
ponto inicial da seleção.
Para o método Contorno de pupila ponto a ponto, clique uma vez
em torno da margem da área vermelha da pupila e clique duas
vezes quando alcançar o ponto inicial. Para reverter a ação, clique
com o botão direito do mouse.
Depois de selecionar o olho, aparecerá um círculo em torno da área selecionada e uma caixa de controle para fazer com que os ajustes cubram o círculo. A área de visualização Depois exibirá o olho corrigido. |
Ao escolher os métodos Contorno de pupila à mão livre ou Contorno ponto a ponto, restrinja a área de seleção à pupila dos olhos (o pequeno círculo escuro no centro do olho). Esses métodos foram criados para corrigir a área da pupila, onde os olhos ficam vermelhos, sem alterar a íris em volta. |
6 |
Defina os controles a seguir para fazer o ajuste fino da correção de
olhos vermelhos:
Claridade da pupila — especifica o grau de claridade na pupila
para que o o olho corrigido seja igual à cor natural dos olhos.
Tamanho da íris — especifica o tamanho da íris. O aumento do
tamanho da íris diminui o tamanho da pupila.
Claridade da cintilação — especifica a claridade da cintilação.
Valores mais baixos escurecem a cintilação; valores mais altos
clareiam-na.
Tamanho da cintilação — especifica o tamanho da cintilação.
Enevoar — ajusta as margens dos olhos corrigidos para que elas se
misturem às áreas em volta da imagem ou pareçam mais
definidas. Valores mais baixos tornam as margens mais definidas;
valores mais altos misturam-nas às áreas em volta da imagem.
Desfocar — mistura o olho aos pixels em volta quando a fotografia
possui uma aparência granulada. É possível aumentar a
configuração em uma unidade de cada vez, até que o olho se
misture naturalmente ao resto da imagem.
7 |
Clique em OK.
A barra deslizante Refinar ajuda a corrigir os olhos vermelhos
quando eles estão parcialmente escurecidos na fotografia
original. Por exemplo, se as pálpebras cobrirem parte do olho na
fotografia original, deve-se cobrir também essa parte do olho na
foto corrigida. Arrastar a barra deslizante para a esquerda reduz a
correção e minimiza a sobreposição da pele em volta.
