Salvar e carregar seleções
Você pode salvar as seleções complexas que deseja reutilizar. Além disso, pode salvar seleções como arquivos ou canais alfa.
Quando você salva uma seleção, ela é salva como um arquivo separado, com um nome de arquivo .PspSelection. Quando você carrega uma seleção em uma imagem, o Corel PaintShop Pro cria uma seleção com base na luminância, em pixels não pretos ou na opacidade.
Os canais alfa nas imagens são áreas de armazenamento de dados que alojam seleções e máscaras. Quando você salva uma seleção como um canal alfa, a seleção é armazenada como parte da imagem na qual foi originalmente criada, no lugar de um arquivo separado. As máscaras e seleções armazenadas em canais alfa não terão efeito na aparência de uma imagem.
Quando você salva a imagem em um formato de arquivo diferente do PspImage, os canais alfa da imagem não são salvos. Desse modo, é melhor manter uma cópia principal da imagem no formato PspImage.
Quando salva uma seleção em um canal alfa de uma imagem em formato PspImage, você pode carregar a seleção do canal alfa na mesma imagem ou em qualquer outra imagem.
Caso tenha salvo as seleções em canais alfa de que não necessita mais, você poderá excluí-los. Somente os canais alfa da imagem atual poderão ser excluídos.
Para salvar a seleção em um arquivo
Back to Top
Espaço de trabalho Editar
Escolha Seleções Carregar/Salvar seleção Salvar seleção no disco para abrir a caixa de diálogo Salvar seleção no disco.
A caixa de grupo Arquivos de seleção exibe os arquivos de seleção em ...Documentos\Corel PaintShop Pro\14.0\Seleções. Para alterar a pasta padrão ou para adicionar outra pasta, clique no botão Localizações dos arquivos na lista suspensa Arquivos de seleção.
Na caixa Nome do arquivo, digite um nome para a seleção.
Clique em Salvar.
Para carregar um arquivo de seleção do disco
Back to Top
Escolha Seleções Carregar/Salvar seleções Carregar seleção do disco.
A caixa de diálogo Carregar seleção do disco é exibida.
A caixa de grupo Seleção mostra os arquivos de seleção em todas as pastas. Para alterar a pasta padrão das localizações das seleções, clique no botão Localizações dos arquivos na lista suspensa Seleção.
Escolha uma seleção na lista suspensa Seleção.
Na caixa de grupo Operação, escolha uma das seguintes opções:
Substituir seleção
Adicionar à seleção atual
Subtrair da seleção atual
4
Na caixa de grupo Criar seleção de, escolha uma destas opções:
Luminância de origem
Qualquer valor diferente de zero
Opacidade de origem
5
Clique em Carregar.
Para salvar uma seleção em um canal alfa
Back to Top
Escolha Seleções Carregar/Salvar seleções Salvar seleção em canal alfa.
A caixa de diálogo Salvar seleção em canal alfa é exibida.
Escolha uma imagem na lista suspensa Adicionar ao documento da caixa de grupo Canais alfa.
Todos os canais alfa existentes na imagem são mostrados na caixa de visualização abaixo da lista suspensa.
Clique em Salvar.
A seleção é salva no canal alfa.
Você pode também
Salvar uma seleção no canal alfa de outra imagem
Selecione o nome da imagem na lista suspensa Adicionar ao documento e clique em Salvar.
Nota: A segunda imagem precisa estar aberta no Corel PaintShop Pro para que apareça na lista suspensa Adicionar ao documento.
Alterar o nome padrão do novo canal alfa
Digite um novo nome na caixa Nome.
Mova a seleção para o canto superior esquerdo da tela da imagem
Marque a caixa de seleção Mover para lado esquerdo superior da tela.
Nota: Esta opção é útil quando a seleção não aparece na tela por ser maior do que a imagem.
Para carregar uma seleção de um canal alfa
Back to Top
Escolha Seleções Carregar/Salvar seleções Carregar seleção de canal alfa.
A caixa de diálogo Carregar seleção de canal alfa é exibida.
Para fazer com que a área em torno da seleção seja exibida em transparente ou preta, clique no botão Alternar Tabuleiro de damas de transparência na caixa de grupo Visualizar.
Na lista suspensa Carregar de documento, escolha o nome do arquivo que contém o canal alfa a ser carregado.
A imagem precisa estar aberta no Corel PaintShop Pro para que apareça na lista suspensa Carregar de documento.
Substituir seleção
A mensagem na caixa de grupo Operações indica como o canal alfa faz interseção com a tela da imagem atual.
Se o canal alfa não fizer interseção com a tela da imagem ou o fizer apenas parcialmente, mova a seleção para a tela da imagem, marcando a caixa de seleção Mover para lado esquerdo superior.
4
Na caixa de grupo Opções, escolha uma (ou mais) das opções a seguir:
Aparar para a tela
Inverter seleção
5
Clique em Carregar.
Você pode também
Aparar a seleção nos locais onde ela se estende para fora da tela da imagem
Na caixa de diálogo Opções, marque a caixa de seleção Aparar para a tela.
Selecione toda a área fora da seleção original
Na caixa de diálogo Opções, marque a caixa de seleção Inverter imagem.
Para excluir um canal alfa
Back to Top
Escolha Imagem Excluir canal alfa.
A caixa de diálogo Excluir canal alfa é exibida.
Escolha o canal alfa a ser excluído da lista suspensa na caixa de grupo Canal alfa.
Para excluir todos os canais alfa, marque a caixa de seleção Excluir todos os canais alfa.
Clique em Excluir.
Esta página foi útil? Envie seus comentários. (Conexão Internet necessária.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
