Salvar imagens
Antes de salvar uma imagem, é preciso levar em consideração o formato de arquivo em que ela será salva e certificar-se de não substituir um imagem original que poderá ser necessária futuramente.
O formato de arquivo PspImage do Corel PaintShop Pro suporta camadas, canais alfa e outros recursos usados na criação de imagens. Recomenda-se salvar e editar as imagens como arquivos PspImage. Em seguida, o arquivo poderá ser salvo em algum formato de arquivo comum. Você também poderá usar o comando Salvar para Office se quiser otimizar as imagens para posicionamento em outro aplicativo, como um aplicativo de design de páginas Web, de e-mails e de layout de páginas.
A lista a seguir fornece informações básicas sobre formatos de arquivo comuns:
JPEG — formato de arquivo padrão para fotografias digitais, adequado para e-mail e para a Web. Ele utiliza compactação com perda, que assegura um tamanho de arquivo pequeno, mas acarreta perda dos dados da imagem sempre que o arquivo é salvo. Por esse motivo, esse formato não é recomendado para editar fotografias, a menos que seja utilizada uma configuração de alta qualidade. Esse formato de arquivo suporta dados EXIF e IPTC, que podem ser usados para fornecer informações sobre a fotografia, como a data em que uma fotografia foi tirada.
TIFF — formato de arquivo padrão para imprimir e compartilhar imagens entre programas. Esse formato de arquivo utiliza compactação sem perda. Apesar de você não perder dados da imagem ao salvar o arquivo, o tamanho de arquivo maior é menos adequado para e-mails e para a Web. O formato TIFF pode salvar dados no modo de cor CMYK para impressão e suporta dados EXIF e IPTC.
PNG — formato de arquivo amplamente usado para imagens da Web. Ele utiliza compactação sem perda para reduzir o tamanho do arquivo sem perder dados da imagem.
Formatos de câmera RAW — formato de arquivo geralmente usado por fotógrafos profissionais. Os formatos de câmera RAW fornecem dados de imagem não compactados e não processados e proporcionam o máximo de controle sobre o modo de processamento de uma imagem. É preciso ter uma câmera que capture imagens digitais em um formato RAW e um software que permita abrir e editar o arquivo, como o Corel PaintShop Pro.
Você pode salvar um arquivo PspImage com ou sem compactação. Os dois métodos de compactação usados pelo Corel PaintShop Pro não acarretam perdas, e reduzem o tamanho do arquivo sem perder nenhuma informação da imagem. Os arquivos descompactados requerem mais espaço em disco.
O Corel PaintShop Pro utiliza os seguintes métodos de compactação:
Codificação run length (RLE) — método rápido de compactação, que compacta a maioria das imagens multicamadas em cerca de 75% do tamanho original. Esse método funciona bem com imagens que contêm grandes áreas da mesma cor.
Compactação LZ77 — método de compactação mais lento que compacta a maioria das imagens em tamanhos menores do que aqueles do método RLE. Esse método funciona bem com imagens fotográficas realistas.
Ao salvar uma nova imagem, o Corel PaintShop Pro permite selecionar a localização, o nome e o formato do arquivo. Quando você salva uma imagem e a edita, a barra de título da imagem exibe um asterisco, ou tag de modificador, após o nome do arquivo para indicar que o arquivo foi modificado. Essa tag desaparece sempre que o arquivo é salvo.
Você também pode salvar seus arquivos automaticamente em intervalos específicos, a fim de evitar a perda do trabalho, se o computador for encerrado inesperadamente. Para obter mais informações, consulte Definir preferências de salvamento automático.
Se você quiser salvar uma versão de um arquivo, poderá salvar uma cópia de uma imagem. Isso é útil quando se deseja aplicar efeitos a uma imagem, mas mantendo o arquivo original.
Importante! A configuração da preferência Preservação automática do original pode ajudar a evitar a substituição das imagens originais. Por padrão, esse recurso fica ativado. Para obter mais informações sobre essa configuração de preferência, consulte Definir preferências em Preservação automática.
Para salvar uma nova imagem
Back to Top
Espaço de trabalho Editar
Escolha Arquivo Salvar.
A caixa de diálogo Salvar como é exibida.
Na lista suspensa Salvar em, escolha a pasta na qual deseja salvar o arquivo.
No campo Nome do arquivo, digite um nome para o arquivo.
4
Na lista suspensa Salvar como tipo, escolhe um formato de arquivo. Os formatos usados com mais frequência são listados primeiro.
Se quiser alterar as configurações padrão do formato de arquivo (por exemplo, compactação ou perfil de cor), clique em Opções e escolha as configurações desejadas.
5
Clique em Salvar.
Tip
Também é possível salvar o trabalho, clicando no botão Salvar como , na barra de ferramentas padrão, para evitar a substituição do arquivo atual.
Você pode salvar no formato de arquivo utilizado na última vez. Escolha Arquivo Preferências Preferências gerais do programa e, na lista existente no lado esquerdo, clique em Visualização e colocação em cache. Na caixa de grupo Apresentação, marque a caixa de seleção Reutilizar último tipo no diálogo 'Salvar como' do arquivo.
Para salvar seu trabalho
Back to Top
Se a configuração da preferência Preservação automática do original estiver ativada, e essa for a sua primeira tentativa de salvar as alterações dessa imagem, será solicitado que você salve uma cópia da imagem original não editada. Se a configuração da preferência Preservação automática do original estiver desativada, a imagem original será substituída pela imagem modificada.
Tip
Pode-se evitar a substituição do arquivo atual, usando o comando Salvar como.
Tip
Você pode também salvar seu trabalho, clicando no botão Salvar na barra de ferramentas padrão.
Para salvar uma cópia de uma imagem
Back to Top
Escolha Arquivo Salvar cópia como.
A caixa de diálogo Salvar cópia como é exibida.
Na lista suspensa Salvar em, escolha a pasta na qual deseja salvar a imagem.
Caso deseje criar uma nova pasta para a imagem, clique no botão Criar nova pasta.
Na caixa Nome do arquivo, digite um nome para o arquivo.
Se você quiser salvar o arquivo em um formato diferente, selecione o formato desejado na lista suspensa Salvar como tipo. Os formatos usados com mais frequência são listados primeiro.
4
Clique em Salvar.
Para salvar imagens em aplicativos de escritório
Back to Top
Escolha Arquivo Salvar para Office.
A caixa de diálogo Salvar para Office é exibida.
Caso deseje criar uma nova pasta para a imagem, clique no botão Criar nova pasta .
Na lista suspensa Otimizar, escolha um dos seguintes itens:
Impressão na área de trabalho — define a resolução da imagem com 200 dpi. Essa opção é ideal quando você está trabalhando em um aplicativo geral de layout de páginas e quer imagens de alta qualidade, mas sem que os arquivos fiquem imensos.
Impressão profissional — define a resolução da imagem com 300 dpi. Essa opção é ideal quando você precisa de imagens com qualidade máxima.
Tela ou e-mail — define a resolução da imagem com 96 dpi. Essa opção é ideal quando você deseja um tamanho de arquivo menor que possa ser compartilhado ou exibido rapidamente.
4
5
Escolha um formato de arquivo na lista suspensa Salvar como tipo.
6
Clique em Salvar.
Você pode também
Definir o tamanho máximo da imagem
Marque a caixa de seleção Configurações avançadas e ajuste as configurações Largura e Altura. Escolha uma unidade de medida na lista suspensa à direita.
Ajustar a qualidade da imagem
Marque a caixa de seleção Configurações avançadas e escolha uma resolução na lista suspensa Qualidade da imagem.
Usar as configurações mais recentes da caixa de diálogo Salvar para Office
Na lista suspensa Otimizar, escolha Última utilização.
Usar as configurações padrão da caixa de diálogo Salvar para Office
Na lista suspensa Otimizar, escolha Padrão. As configurações são iguais às configurações padrão de Tela ou e-mail.
Esta página foi útil? Envie seus comentários. (Conexão Internet necessária.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
