Definir preferências de formato de arquivo
Na caixa de diálogo Preferências de formato de arquivo, é possível especificar como o Corel PaintShop Pro lida com imagens nos seguintes formatos:
Geral — essa guia permite definir opções para imagens de câmera
RAW.
Metarquivo do Windows — WMF é o formato de vetor nativo do
Microsoft Windows.
Kodak Photo CD — PCD é utilizado por muitos desenvolvedores de
fotos. Esse formato pode oferecer várias resoluções de imagens em
um arquivo.
Portable Network Graphics — PNG é usado para gráficos da Web.
Você pode definir preferências para abrir e salvar arquivos PNG.
PostScript — o Corel PaintShop Pro pode ler arquivos PostScript
(incluindo arquivos de vária páginas) até o nível 2 e abri-los como
imagens raster. Na conversão, o Corel PaintShop Pro pode fazer o
anti-aliasing dos objetos e reter informações sobre transparência.
Gráficos RAW — o Corel PaintShop Pro pode ler e salvar formatos de
imagem de gráficos RAW. Esse formato (que não deve ser
confundido com imagens de dados de câmera RAW) é geralmente
utilizado em imagens de gráficos, nos setores de jogos científicos e
de computador.
Para obter uma lista de formatos de arquivo compatíveis, consulte Arquivos suportados pelo Corel PaintShop Pro.
Qual é a diferença entre imagens de dados de câmera RAW e imagens no formato de arquivo (de gráficos) RAW?
As imagens de dados de câmera RAW contêm dados de sensor não processados, capturados pelas câmeras digitais de alta resolução da Canon, Fuji, Kodak, Minolta, Nikon, Olympus e Pentax. Os dados dessas imagens não lembram em nada os dados de imagens RAW, nem apresentam respostas semelhantes.
As imagens RAW são imagens de formato de dados raster básico sem compactação e podem incluir um cabeçalho opcional não padrão que não é suportado pelo Corel PaintShop Pro. Essas imagens gráficas são usadas principalmente por desenvolvedores de jogos e pela comunidade científica. Os desenvolvedores de jogos usam imagens RAW para obter imagens personalizadas com sombreado, texturização e mapas de relevo. A comunidade científica utiliza essas imagens para análise de imagens baseadas em aplicativos personalizados.
O Corel PaintShop Pro pode criar e editar imagens RAW, bem como oferecer conversão dos formatos padrão (como TIF, JPEG ou TGA) para o formato gráfico RAW.
Pode-se corrigir o matiz — ou tonalidade da cor — que certos tipos de iluminação podem causar. Por exemplo, se a fotografia foi feita dentro de casa com iluminação fluorescente, e a câmara foi configurada para as condições de iluminação de ambientes externos, é possível que a fotografia tenha uma tonalidade verde. Nesse caso, você pode escolher uma opção que aplique correção a uma fotografia feita sob luz fluorescente.
| Para definir as preferências gerais de imagem |
Espaço de trabalho Editar
Espaço de trabalho Gerenciador
1 |
Escolha Arquivo |
A caixa de diálogo Preferências de formato de arquivo é exibida. |
2 |
Clique na guia Geral.
3 |
Marque a caixa de seleção Abrir imagens RAW com Lab de câmera
RAW para exibir automaticamente essa caixa de diálogo de
comando na abertura de uma imagem de câmera RAW.
| Para definir preferências de imagens WMF |
1 |
Escolha Arquivo |
2 |
Clique na guia Metarquivo/Importar.
3 |
Na caixa de grupo Opções para carregar, escolha uma das seguintes
opções:
Sempre solicitar tamanho e opções ao abrir um arquivo — solicita
que você escolha as configurações para cada imagem WMF que
abrir
Usar informações do cabeçalho do arquivo quando disponíveis —
usa o tamanho padrão do cabeçalho do arquivo. Se você abrir um
arquivo que não tem cabeçalho, serão assumidos como tamanho
padrão os valores digitados na caixa de grupo Tamanho padrão
quando o cabeçalho do arquivo não está disponível.
4 |
Clique em OK.
| Para definir preferências do formato de arquivo PCD |
1 |
Escolha Arquivo |
2 |
Clique na guia PCD.
3 |
Escolha uma das seguintes configurações de resolução:
96 × 64
192 × 128
384 × 256
768 × 512
1536 × 1024
3072 × 2048
6144 × 4096
4 |
Clique em OK.
Você pode fazer com que o Corel PaintShop Pro solicite a seleção
de uma resolução sempre que você abrir um arquivo PCD,
escolhendo a opção Perguntar ao carregar cada arquivo.
| Para definir preferências para arquivos PNG |
1 |
Escolha Arquivo |
2 |
Clique na guia PNG.
3 |
Escolha uma das seguintes opções:
Carregar e salvar transparência em/de transparência de camada
Carregar e salvar transparência em/de canal alfa
| Para definir preferências de importação de arquivos PostScript |
1 |
Escolha Arquivo |
2 |
Clique na guia PostScript.
3 |
Desmarque a caixa de seleção Solicitar tamanho e opções sempre
que um arquivo PostScript for aberto.
4 |
Digite ou defina um valor no controle Resolução.
5 |
Escolha uma opção de tamanho de página na lista suspensa
Tamanho pág..
6 |
Escolha uma opção de modo de imagem na lista suspensa Modo de
imagem.
7 |
Clique em OK.
Por padrão, se um arquivo PostScript tiver uma caixa delimitadora,
o programa fará com que o tamanho da tela e a caixa
delimitadora coincidam.
| Para definir preferências para arquivos RAW |
1 |
Escolha Arquivo |
2 |
Clique na guia RAW (Gráficos).
3 |
Na caixa de grupo Opções para salvar, digite ou defina um valor para
o controle Tamanho do cabeçalho para definir o tamanho do
4 |
Na caixa de grupo Opções para 24 bits, escolha uma das seguintes
opções de ordem de cores:
Ordenação RGB
Ordenação BGR
5 |
Escolha uma das seguintes opções de ordem de cores:
Modo planar — armazena os dados de cores em planos separados
de 8 bits
Intercalado — armazena os pixels de forma contígua
Pode-se inverter a imagem de ponta-cabeça, marcando a caixa de
seleção Inverter partes superior e inferior.
