Usar camadas de ajuste
Camadas de ajuste são camadas de correção que ajustam a cor e o tom de camadas subjacentes sem modificar as camadas propriamente ditas da imagem. Adicione camadas de ajuste para testar várias correções de cor ou combinações de correções. Você pode ocultar, excluir ou editar as camadas.
Uma camada de ajuste afeta todas as camadas abaixo dela. Se uma camada de ajuste estiver em um grupo de camadas, ela afetará somente as camadas que estejam abaixo dela no grupo. Para aplicar uma camada de ajuste a uma única camada sem afetar as camadas subjacentes, crie um grupo de camadas com uma camada e adicione a camada de ajuste acima da camada no grupo. Somente a camada do grupo de camadas é afetada.
Para adicionar uma camada de ajuste
Back to Top
Espaço de trabalho Editar
Na paleta Camadas, clique em uma camada.
Quando a camada de ajuste for adicionada, ela aparecerá acima da camada selecionada.
Na lista suspensa da barra de ferramentas da paleta, escolha Nova camada de ajuste e selecione um tipo de camada de ajuste.
Na caixa de diálogo exibida, as áreas de visualização mostram a imagem antes e depois das alterações.
Para redefinir os valores com a configuração padrão, escolha Padrão na lista suspensa Carregar predefinição.
Clique na guia Ajuste e defina os controles para a camada de ajuste.
4
Clique em OK.
Tip
Outra forma de adicionar uma camada de ajuste é escolher Camadas Nova camada de ajuste.
Também é possível redefinir os valores com o padrão clicando na camada de ajuste e no botão Redefinir com padrão na caixa de diálogo Propriedades.
Para exibir ou ocultar a sobreposição de camada de ajuste
Back to Top
Escolha Camadas Exibir sobreposição.
Tip
Para ocultar ou exibir a sobreposição da camada de ajuste, você também pode clicar no botão Alternar sobreposição de máscaras na paleta Camadas.
Para editar uma camada de ajuste
Back to Top
Na paleta Camadas, clique duas vezes no nome da camada de ajuste que deseja editar.
A caixa de diálogo Propriedades da camada aparecerá.
Clique na guia Ajuste e modifique a cor ou as configurações de correção de tom.
Clique na guia Geral para modificar as propriedades gerais de camada, como nome, modo de mistura e opacidade.
4
Na guia Sobrepor, ajuste a cor e opacidade da sobreposição.
A sobreposição padrão é uma camada avermelhada semelhante a máscara com 50 por cento de opacidade.
5
Clique em OK.
Tip
Você também pode abrir a caixa de diálogo Propriedades da camada escolhendo Camadas Propriedades.
Esta página foi útil? Envie seus comentários. (Conexão Internet necessária.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
