Usar marcas d´água digitais
Uma marca d´água digital é uma prova de autenticidade permanente de uma imagem. Embora um computador possa detectá-la, ela é invisível para o usuário. Uma marca d´água contém informações sobre o criador, os direitos de autor e a imagem. Quando o usuário opta por ver essas informações, o programa abre uma caixa de diálogo que contém um link para a página da Web da Digimarc.
Ler uma marca d´água digital
Sempre que o Corel PaintShop Pro abre uma imagem, automaticamente ele verifica se há uma marca d´água digital. Se alguma marca d´água for detectada, o programa exibirá o símbolo de direitos de autor em frente ao nome do arquivo na barra de título, e a caixa de diálogo Marca d´água aparecerá. Caso contrário, o Corel PaintShop Pro exibirá uma mensagem indicando que nenhuma marca foi encontrada. Você também pode visualizar a página do banco de dados da Digimarc para obter informações sobre o criador.
Incorporar uma marca d´água digital
Uma marca d´água digital só pode ser incorporada uma vez a uma camada, já que isso impede a degradação da sua qualidade em decorrência de alterações posteriores à camada. Se você tentar incorporar uma marca d´água a uma imagem com camadas, o Corel PaintShop Pro exibirá uma mensagem recomendando o nivelamento da imagem antes de prosseguir.
Ao incorporar uma marca d´água, você poderá selecionar as seguintes opções:
ID do criador
datas de direitos de autor da imagem
atributos da imagem
restrições de uso
durabilidade da marca d´água
Basta configurar a ID de criador na primeira vez que incorporar uma marca d´água. Você pode alterar a data dos direitos de autor, os atributos da imagem e a durabilidade sempre que incorporar uma marca d´água.
Definir a durabilidade da marca d´água
A durabilidade da marca d´água indica o nível de visibilidade das marcas d´água na imagem. Para imagens a serem impressas, utilize marcas d´água mais fortes. Para imagens a serem exibidas em um monitor, utilize marcas d´água mais fracas porque elas não são tão visíveis. Embora marcas d´água mais fortes sejam mais fáceis de detectar e mais difíceis de remover, também ficam mais visíveis na imagem. Você pode fazer duas cópias da imagem e aplicar uma marca d´água mais forte à cópia que será impressa e uma mais fraca àquela que será exibida eletronicamente.
Personalizar a ID do criador
A personalização da marca d´água com seu próprio número de identificação requer duas etapas:
Registrar-se junto à Digimarc para obter seu próprio número de ID.
Digitar as informações na caixa de diálogo Personalizar ID do criador.
| Para ler uma marca d´água digital |
Espaço de trabalho Editar
Escolha Imagem |
É possível visualizar a página do banco de dados da Digimarc para
obter informações sobre o criador da marca d´água, clicando em
Pesquisa na Web na caixa de diálogo Informações da marca
d´água.
| Para incorporar uma marca-d'água |
1 |
Escolha Imagem |
A caixa de diálogo Incorporar marca d´água é exibida. |
2 |
Na caixa de grupo Atributos da imagem, marque uma das seguintes
caixas de seleção para determinar as restrições mostradas quando o
programa exibir informações sobre as marcas d´água:
Uso restrito
Não copiar
Conteúdo adulto
3 |
Na caixa de grupo Informações de direitos de autor, digite um ou
dois anos nas caixas Ano(s) de copyright.
A Digimarc aceita do ano 1922 em diante. |
4 |
Clique em OK.
Uma camada pode conter apenas uma marca d´água. Não se
pode incorporar uma segunda marca d´água a uma camada.
| Para definir a durabilidade da marca d´água |
1 |
Escolha Imagem |
2 |
Na lista suspensa Saída do destino, escolha como a imagem será
exibida:
Monitor
Imprimir
Se você selecionar Imprimir para uma imagem com resolução inferior a 300 dpi, o Corel PaintShop Pro exibirá uma mensagem recomendando que se aumente a resolução da imagem antes da incorporação da marca d´água. |
3 |
Para definir a força da marca d'água, digite um número de 1 a 16 ou
use os valores padrão no controle Durabilidade da marca d'água.
O padrão para a opção Monitor é 8 e para a opção Imprimir é 12. |
4 |
Para verificar se as informações da marca d´água foram
incorporadas corretamente, marque a caixa de seleção Verificar.
O programa verifica se a marca d´água foi aplicada e exibe os atributos e a durabilidade. |
| Para personalizar a ID do criador |
1 |
Escolha Imagem |
2 |
Clique em Personalizar.
A caixa de diálogo Personalizar ID de criador é exibida. |
3 |
Para registrar-se junto à Digimarc, clique em Registrar.
O navegador da Web é aberto e mostra a página da Digimarc. Siga as instruções na tela para receber um número de ID de criador, um número PIN e uma senha. Anote-os para uso posterior. Feche o navegador para retornar à caixa de diálogo Personalizar ID de criador. |
4 |
Digite os números PIN e de ID de criador nas caixas apropriadas.
5 |
Clique em OK.
6 |
Clique em OK.
Se a caixa de seleção Verificar estiver marcada, a caixa de diálogo Incorporar marca d´água: Verificar será exibida. Ela permite saber se a marca d´água foi incorporada e exibe as informações sobre o criador, os direitos de autor, os atributos da imagem e a durabilidade da caixa de diálogo Incorporar marca d´água. |
Se o computador não tiver acesso à Web, ligue para a Digimarc
usando o número de discagem gratuita para se registrar e receber
o número de ID de criador, um número PIN e uma senha.
