Usar padrões
Você pode pintar, desenhar ou preencher padrões para criar efeitos interessantes. O Corel PaintShop Pro inclui muitos padrões que você pode escolher (como tijolos, vidro manchado e listras de zebra). Também é possível criar padrões a partir de uma imagem ou de parte de uma imagem.
Os padrões adicionam criatividade às suas imagens. É possível aplicar traços de pincel padronizados, criar objetos com preenchimentos ou margens padronizadas e criar texto padronizado. Podem-se usar padrões para criar papéis de carta ou para criar imagens em ladrilho para páginas Web. Os padrões são especialmente úteis em projetos que requerem fundos interessantes, como capas de CDs, calendários ou cartões de felicitação.
Importante! Os padrões são disponibilizados apenas para imagens com escala de cinza ou com 16 milhões de cores. Para obter mais informações sobre o aumento da profundidade de cor de uma imagem, consulte Aumentar a profundidade de cor de uma imagem.
Qual é a diferença entre padrões e texturas?
Na paleta Materiais, é possível selecionar um padrão e uma textura como parte de um material. Qual é a diferença entre os dois?
Um padrão é uma imagem opaca repetida com cores e detalhes específicos. Um padrão é um estilo, como uma cor sólida ou um gradiente. Os padrões não usam as cores atuais de primeiro plano e de fundo. Por exemplo, se você selecionar o padrão Tijolos e aplicar traços de pincel com a ferramenta Pincel de pintura, cada traço de pincel pintará o padrão de tijolos.
Um textura dá o efeito de uma tela ou um papel texturizado. As texturas usam o estilo atual (como uma cor sólida). Por exemplo, se você selecionar a textura Papel enrugado, e se a cor de primeiro plano for o amarelo, cada traço do pincel pintará em amarelo a textura do papel enrugado.
As texturas podem ser aplicadas ao mesmo tempo que uma cor sólida, um gradiente ou um padrão. Isso significa que é possível ter um padrão e uma textura selecionados simultaneamente.
Para obter mais informações sobre padrões, consulte a Ajuda.
Para aplicar o padrão atual
Back to Top
Espaço de trabalho Editar
Na paleta Materiais, clique no botão Padrão na lista suspensa Estilo para a caixa Propriedades do primeiro plano e da pincelada ou a caixa Propriedades de fundo e preenchimento.
O padrão escolhido mais recentemente torna-se ativo.
Para escolher um padrão
Back to Top
Na paleta Materiais, execute uma das ações a seguir:
Para escolher um padrão de primeiro plano, clique na caixa Propriedades do primeiro plano e da pincelada.
Para escolher um padrão de fundo, clique na caixa Propriedades de fundo e preenchimento.
A caixa de diálogo Propriedades dos materiais é exibida.
Clique na guia Padrão.
Clique na lista suspensa Padrão para visualizar miniaturas dos padrões disponíveis.
4
Escolha uma padrão.
A lista suspensa é fechada, e o nome do padrão aparece acima dela.
5
Ajuste os seguintes controles:
Ângulo — especifica o ângulo ou a direção do padrão, de 0 a 359 graus.
Escala — especifica a escala (de 10 a 250) do tamanho real da imagem. Com valores menores, a imagem é repetida com maior frequência no padrão. Com valores maiores, a imagem pode ficar recortada ou perder detalhes e ficar borrada.
6
Clique em OK.
Você pode também
Salve esse padrão como uma amostra, para que possa acessá-lo mais tarde
Clique em Adicionar às amostras, digite um nome e pressione Enter.
Acessar materiais usados recentemente
Clique com o botão direito do mouse em uma caixa de propriedades da paleta Materiais para abrir a caixa de diálogo Materiais recentes.
Aplicar os materiais atuais a todas as ferramentas
No painel Materiais, marque a caixa de seleção Todas as ferramentas. Se você desmarcar essa caixa de seleção, os materiais atuais serão aplicados apenas à ferramenta ativa.
Tip
Pode-se também alterar o ângulo do padrão, arrastando a agulha de controle no padrão, na caixa de diálogo Propriedades dos materiais.
Para usar a imagem ativa ou uma seleção como um padrão
Back to Top
Abra a imagem que você deseja usar.
Para selecionar uma parte da imagem como padrão, faça uma seleção na imagem.
O padrão aparece na lista suspensa Padrão, na guia Padrão da caixa de diálogo Propriedades dos materiais.
Para salvar uma imagem como um padrão
Back to Top
Crie uma imagem no Corel PaintShop Pro ou em outro aplicativo.
Salve o arquivo de imagem na pasta Padrões da pasta de programa do Corel PaintShop Pro ou na pasta Meus documentos/Meus arquivos PSP/pasta Padrões.
Tip
Para alterar a localização padrão dos arquivos de padrão, clique no botão Localizações dos arquivos , na lista suspensa Padrão na caixa de diálogo Propriedades dos materiais. Para obter mais informações sobre como definir localizações de arquivos, consulte Definir localizações de arquivos.
Esta página foi útil? Envie seus comentários. (Conexão Internet necessária.)
Copyright 2011 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
