Trabalhar com ferramentas Arte multimídia
Você pode usar as ferramentas de Arte multimídia ao trabalhar nas camadas de Arte multimídia. As ferramentas de Arte multimídia permitem simular os resultados excelentes e expressivos obtidos ao se trabalhar em mídia física com uso de pigmentos, como tinta, giz, pastel e lápis.
As ferramentas de mídia de pigmento com aspecto molhado
As ferramentas Pincel a óleo e Marcador simulam o efeito da pintura com ferramentas e pigmento molhado reais. O Pincel a óleo ainda cria o efeito de acabamento de tinta no fim de um traço. Para aplicar mais tinta, libere o botão do mouse e, em seguida, arraste para aplicar mais traços de pintura.
As ferramentas Pincel a óleo e Faca da paleta permitem produzir traços com várias cores na ponta do pincel. Isso simula o efeito que pode ser obtido usando uma paleta de pintura real e vários pigmentos molhados. Além disso, quando a ferramenta Pincel a óleo ou Faca da paleta estiver ativa, você poderá secar os traços molhados que foram aplicados. Para obter mais informações, consulte Para secar ou molhar uma camada de Arte multimídia.
As ferramentas de mídia de pigmento com aspecto seco
As ferramentas Giz, Pastel, Crayon e Lápis colorido permitem criar efeitos que simulam a arte-final criada com mídia de pigmentos secos. Diferentemente da ferramenta Pincel a óleo, as ferramentas secas não esgotam a mídia de pigmento. Além disso, o pigmento aplicado com essas ferramentas tem menos volume do que o aplicado com a ferramenta Pincel a óleo.
As ferramentas Faca da paleta, Espalhar e Borracha artística
Você pode usar a Faca da paleta para aplicar e espalhar pigmentos de arte multimídia. Você também pode usar a ferramenta Espalhar para misturar pigmentos, como se estivesse usando o dedo ou um pano.
Para apagar o pigmento, use a ferramenta Borracha artistica. Entretanto, se estiver usando a ferramenta Borracha artistica para apagar o pigmento criado com vários traços de pintura (como os aplicadas pela ferramenta Pincel a óleo), será necessário passar a ferramenta várias vezes para limpar a área. Se usar a ferramenta para apagar pigmento criado com a ferramenta Giz ou com a ferramenta Lápis colorido, você receberá resultados com menos pinceladas.
Criar renderização artística de fotos
É possível dar a aparência de pintura ou desenho a uma imagem fotográfica. Arraste a ferramenta de Arte multimídia sobre uma cor para selecionar o pigmento ou a cor da tinta por meio de uma amostra dos dados abaixo do centro do pincel, independentemente do tipo de camada. Ao manter pressionado o botão do mouse para iniciar o traço, observe que uma única amostra será demonstrada, e a cor resultante será usada durante todo o traço.
| Para usar uma ferramenta de Arte multimídia |
Espaço de trabalho Editar
1 |
Na Paleta de ferramentas, escolha uma das ferramentas a seguir:
Pincel a óleo
Giz
Pastel
Crayon
Lápis colorido
Marcador
Faca da paleta
Espalhar
Borracha artistica
2 |
Na paleta Opções de ferramentas, clique no botão Predefinições e
escolha um pincel de predefinição.
Se desejar ajustar o pincel predefinido, altere qualquer uma das configurações na paleta. |
| Para ajustar o tamanho do pincel usando o teclado |
| Para criar uma renderização artística de uma foto |
1 |
Com a imagem aberta, escolha uma ferramenta de Arte multimídia
que aplique tinta ou pigmento.
2 |
Marque a caixa de seleção Traçar na paleta Opções de ferramentas.
3 |
Posicione o cursor sobre a imagem em que deseja criar uma amostra
de uma cor subjacente e arraste para aplicar um traço usando a cor
da amostra.
A cor resultante é usada durante todo o traço. |
Você pode testar os resultados ajustando o tamanho do pincel e
o nível de zoom.
Para obter resultados precisos, crie uma seleção baseada em cores
com a ferramenta Varinha mágica e aplique o pigmento ou a tinta
à área da cor da amostra.
