Trabalhar com mapas de deformação
Você pode salvar as deformações criadas com a ferramenta Deformação da malha para outras imagens. O Corel PaintShop Pro cria um arquivo de mapa de deformação que contém as posições dos nós e o número de linhas da malha. Salve a malha durante o processo de deformação ou após ter aplicado a deformação. Após salvar um mapa de deformação, é possível carregá-lo para outras imagens.
| Para salvar um mapa de deformação |
Espaço de trabalho Editar
1 |
Na barra de ferramentas Ferramentas, selecione Pincel de
deformação |
2 |
Arraste o cursor pela imagem.
3 |
Na paleta Opções de ferramentas, na caixa de grupo Mapa de
deformação, clique no botão Salvar Mapa de deformação |
Aparecerá a caixa de diálogo Salvar Mapa de deformação. |
4 |
Na caixa de grupo Novo Mapa de deformação, digite um nome para
o arquivo do mapa.
5 |
Na caixa de grupo Mapa de deformação, escolha um estilo de mapa
de deformação a partir da lista suspensa.
6 |
Na lista suspensa Tamanho do tabuleiro de damas, escolha um
tamanho de tabuleiro de damas para ajudá-lo a visualizar o efeito de
deformação.
Essa informação não é salva no arquivo de mapa. |
7 |
Clique em Salvar.
O arquivo é adicionado à pasta Mapas de deformação. |
| Para carregar um mapa de deformação |
1 |
deformação |
2 |
Na paleta Opções de ferramentas, escolha uma das opções da lista
suspensa Modo de margens a seguir:
Fundo — preenche áreas entre a margem da imagem e a margem
da deformação com a cor de fundo atual
Fixo — preenche áreas entre a margem da imagem e a margem da
deformação com pixels da margem replicados
Moldar em volta — preenche áreas entre a margem da imagem e
a margem da deformação com material do lado oposto da
imagem
3 |
Na paleta Opções de ferramentas, clique no botão Abrir mapa de
deformação |
Aparecerá a caixa de diálogo Carregar Mapa de deformação. |
4 |
5 |
Na caixa de grupo Operação, escolha uma das seguintes opções:
Substituir mapa atual — substitui os nós de malha existentes pelo
novo mapa. Todos os ajustes feitos mas não aplicados serão
perdidos.
Adicionar ao mapa atual — adiciona as configurações do novo
mapa de deformação aos nós da malha. Todos os ajustes feitos são
mantidos.
6 |
Na caixa de grupo Mapeamento, escolha uma das seguintes opções:
Ajustar à tela — ajusta para caber na tela da imagem
Ajustar à camada — ajusta para caber na camada atual
Tamanho atual centrado na — mantém o tamanho do mapa
original e o posiciona no centro da tela ou camada
7 |
Na caixa de grupo Visualizar, escolha um tamanho de tabuleiro de
damas a partir da lista suspensa para obter a melhor visualização da
deformação.
8 |
Clique em Carregar.
