调整颜色平衡
通过调整颜色通常可以让照片变得更生动。 不同类型的照明、相机以及出现在相机内部的处理都会导致照片中出现不正确的颜色。 扫描的图像可能会产生不自然的色偏。
要创造自然的颜色并消除图像中的任何色偏,可以使用 Corel PaintShop Pro 中的各种颜色平衡命令。 通过对选定内容或整个图像应用这些命令,您可以完成以下任务:
平衡照片颜色的色调,而不影响照片的亮度 |
按指定频道的百分比增加或降低红色、蓝色或绿色的色频 |
恢复褪色照片的颜色和对比度 |
通过将每个像素替换为其相反颜色的像素来创建负片,例如,让蓝变黄、黑变白、黄变蓝、白变黑,等等。 |
调整图像中红、绿、蓝的数量,通过更改整个色偏来校正颜色。 |
| 调整颜色平衡 |
编辑工作区
1 |
选择“调整” } “颜色平衡”。 |
显示“颜色平衡”对话框。 |
2 |
选中“智能白平衡”复选框。 |
这将允许 Corel PaintShop Pro 自动评估并对图像进行微小的校正。 |
3 |
将温度滑块拖向左侧可增加冷色调(更蓝),或拖向右侧增加暖色调(更橙)。 |
4 |
单击“确定”。 |
如果您知道照片的色温应当是多少,可以通过选中 “高级选项”复选框并在“白平衡”组框中的“温度”和“色调”控件中键入或设定温度值以设置精确的色调平衡值。 可以通过调整“提高颜色平衡”组框中的“温度”和“色调”控件的值来调整照片。 |
| 混合颜色色频 |
编辑工作区
1 |
选择“调整” } “颜色” } “色频混合器”。 |
显示“色频混合器”对话框。 |
2 |
执行以下操作之一: |
要维护彩色图像,请从“输出色频”下拉菜单中选择一个要编辑的色频。 |
要将图像更改为单色(看上去像灰度图,但实际上具有一千六百万色的颜色深度),请选中“单色”复选框。 “灰度”出现在“输出色频”下拉菜单中。 |
3 |
在“源色频”组框中,在“红色”、“绿色”和“蓝色”控件中键入或设定值,或调整相应的滑块以更改色频中颜色的百分比。 |
例如,如果编辑红色色频并将“红色”控件设为 50%,则会将图像中红色的数量减少为原来的 50%。 |
4 |
调整“恒量”滑块。 |
滑块最初设置为 0。 如果希望变暗色频,则向左拖动滑块。 如果希望变亮色频,则向右拖动滑块。 |
5 |
单击“确定”。 |
| 校正褪色 |
编辑工作区
1 |
选择“调整” } “颜色” } “褪色校正”。 |
在“之前”窗格中拖动以便将图像的重要部分居中(例如面部)。 |
2 |
调整“校正量”控件中的值,直至图像看上去最为自然。 |
默认值为 45。 |
请使用可产生良好校正效果的最小值。 如果应用过多的校正,高光和阴影区域可能会丢失细节,并且对象可能混在一起。 |
3 |
单击“确定”。 |
| 创建照像负片 |
编辑工作区
选择“图像” } “负片图像”。 |
| 更改颜色色偏 |
编辑工作区
1 |
选择“调整” } “颜色” } “红色/绿色/蓝色”。 |
显示“红色/绿色/蓝色”对话框。 |
2 |
在“红色”、“绿色”和“蓝色”控件中,键入或设置一个值以更改每个颜色的百分比。 |
若值为 0%,则保留原始值。 要添加更多颜色,请使用正值。 要去掉一些颜色,请使用负值。 |
减少蓝色会向图像中添加黄色色偏,减少绿色会向图像中添加品红色色偏,减少红色会向图像中添加青色色偏。 |
3 |
单击“确定”。 |
