调整色度和饱和度
饱和度是指颜色的纯度或鲜明度,以白色的缺失程度表示。 饱和度为 100% 的颜色不包含白色。 饱和度为 0% 的颜色对应于一个灰度级。 色度是定义特定颜色的属性。 例如,蓝色、绿色和红色都是色度。
色度是指实际的颜色(如红色或黄色)。 饱和度是指颜色的鲜明程度。 试想一下亮橙色,它是一个高度饱和的颜色。 随着饱和度的降低(色度和光度保持不变),橙色会逐渐变成棕色,然后变成灰褐色,最后变成中等的中性灰(此时饱和度降低至 0)。 降低饱和度会逐渐消除彩色,只留下灰度部分。 灰褐色与紫红色是低饱和度的颜色,因为它们非常中性,只是略带颜色。 苹果红和香蕉黄是高饱和度的颜色。 饱和度是对某种颜色与相同亮度的中性灰之间的差异的一种度量。
在数码图像中,增加饱和度可以让图像的色彩更亮丽、更具“冲击力”,但饱和度过高会让颜色失真,并导致诸如肤色不自然等问题。 您可以使用“自然饱和度”控件只选定饱和度低的区域且不影响图像的其他部分。 例如 ,您可以增强图像饱和度较低的部分的颜色,而且不会明显地改变皮肤色。
Corel PaintShop Pro 提供了四种方式,可用于更改选定内容或整幅图像的色度和饱和度:
您可以在保持光度值不变的同时,用单一的颜色和饱和度替换所有颜色。 您可以创建棕褐色色调,例如老照片中的褐色,以及其它单色效果。 |
可以变化所有颜色,改变其强度和光度。 更改色度会将图像中的所有像素移动到色轮上的不同位置。 例如,如果将红色像素变为绿色,则绿色像素将变为蓝色,而黄色像素将变为青色。 调整饱和度会改变颜色中灰色的量。 (随着饱和度的降低,灰色会逐渐增加。) 调整光度会改变颜色的亮度。 |
可以替换一种或多种颜色。 例如,可以将所有绿色都变为蓝色。 您也可以更改饱和度或光度。 调整这些值时,所有颜色(包括原始颜色和更改后的颜色)都将被调整。 |
您可以使用“自然饱和度”控件只调整图像中饱和度最低的颜色,保留相对饱和的像素不变。 这样您就可以改善图像颜色的总体饱和度,但是不会使颜色亮得不实际。 建议使用“自然饱和度”控件为肖像添加饱和度,因为它会对皮肤色起到一定的保护作用且不大可能使对象的皮肤色过度饱和而被破坏。 |
| 创建双色调照片 |
编辑工作区
1 |
选择“调整” } “色度和饱和度” } “着色”。 |
显示“着色”对话框。 |
要使用更细微的颜色变化创建双色调,请在选择“着色”命令前完成以下操作: 选择图像 } 灰度,然后选择图像 } 增加颜色深度 } RGB - 8 位/色频。 |
2 |
在以下控件中键入或设定值: |
“色度” — 指定要将所有当前颜色更改至的色度 |
“饱和度” — 指定选定色度的饱和度 |
3 |
单击“确定”。 |
| 调整色度、饱和度和光度 |
编辑工作区
1 |
选择“调整” } “色度和饱和度” } “色度/饱和度/光度”。 |
显示“色度/饱和度/光度”对话框。 对话框中的外色环表示图像颜色的原始值。 内色环显示的是调整后的值。 |
2 |
在“编辑”下拉列表中,执行以下操作之一: |
要同时编辑所有颜色,请选择“主对象”。 |
要编辑特定的颜色范围,请选择“红”、“黄”、“绿”、“青”、“蓝”或“品红”。 |
如果选择编辑颜色范围,您可以使用内色环和外色环之间的控制环以修改要编辑的范围。 要更改范围宽度,请拖放控制环外侧的两个点。 要更改显示调整的完整效果的区域,请拖动内部两根短线(将在两根短线之间应用完整效果)。 要移动调整区域,请拖动白色圆圈。 |
3 |
调整“色度”滑块。 |
“色度”值表示从像素的原始颜色开始围绕 360 度的色轮旋转的度数产生的变化。 正值表示顺时针旋转,负值表示逆时针旋转。 例如,当“色度”值为 180 时,蓝色将变为黄色,绿色将变为品红色。 |
4 |
调整“饱和度”滑块。 |
向上拖动滑块可增加饱和度;向下拖动滑块可降低饱和度。 取值范围 -100 到 100。值为 0 时保留原始设置。 |
5 |
调整“光度”滑块。 |
向上拖动滑块可增加光度;向下拖动滑块可降低光度。 取值范围 -100 到 100。值为 0 时保留原始设置。 |
6 |
单击“确定”。 |
您可以通过选中“着色”复选框将图像变为双色调(两种颜色),这会将其转换为灰度图像。 要为图像着色,可以选择一个色度,然后调整饱和度和光度值。 |
| 改变颜色 |
编辑工作区
1 |
选择“调整” } “色度和饱和度” } “色度映射”。 |
显示“色度映射”对话框。 |
在“色度位移”组框中,上面一排颜色框显示了 10 种原始颜色,下面一排颜色框显示了更改后的颜色。 每种颜色都表示绕 360 度色轮旋转的度数。 |
2 |
调整要更改的每种颜色的滑块。 |
3 |
单击“确定”。 |
您还可以
更改所有颜色的饱和度
在“饱和度位移”控件中键入或设定一个 -100 到 100 之间的值。
更改所有颜色的光度
在“光度位移”控件中键入或设定一个 -100 到 100 之间的值。
将颜色重置为其默认设置
在“装入预设”下拉列表中选择“默认值”。
| 要增强图像饱和度较低的部分的颜色 |
编辑工作区
1 |
选择“调整” } “色度和饱和度” } “自然饱和度”。 |
显示“自然饱和度”对话框。 |
2 |
单击“预览”旁边的箭头打开“预览面板”。 |
如果您要在图像中直接预览结果,请选中“图像预览”复选框。 |
3 |
调整“强度”滑块。 |
向右拖动滑块增加饱和度最低颜色的饱和度,同时保持高度饱和的颜色不变;向左拖动降低饱和度。 |
取值范围 -100 到 + 100。值为 0 时保留图像的原始设置。 |
4 |
单击“确定”。 |
