对齐、分布以及排列矢量对象
可以在画布上对齐、分布以及排列矢量对象。 例如,可以在图层上对齐多个矢量对象的边,均匀分布它们,将它们置于图像画布的中心或为其排列顺序(从上至下)。 在图层上绘制的每个对象均叠加在下一个对象上。
| 要移动矢量对象 |
编辑工作区
1 |
在“工具”工具栏上,选择“挑选”工具 |
2 |
选择对象。 |
如果需要移动多个对象,请按住 Shift 键,然后选择对象。 |
一个方框会围绕选定的对象。 |
3 |
拖动单个或多个对象至新位置。 |
您还可以
一次移动对象的一个像素
按箭头键。
一次移动对象的 10 个像素
按住 Ctrl 键,并按箭头键。
一次移动对象的 50 个像素
按住 Shift 键,并按箭头键。
一次移动对象的 100 个像素
按住 Shift + Ctrl 键,并按箭头键。
| 要对齐矢量对象 |
编辑工作区
1 |
2 |
选择第一个矢量对象。 |
3 |
按住 Shift 键,然后选择要对齐的其它对象。 |
4 |
在“工具选项”面板上,单击“对象对齐”组框中的下列按钮之一: |
上对齐 |
下对齐 |
左对齐 |
右对齐 |
垂直中心对齐 |
水平中心对齐 |
要移动对象,请在“图层”面板上选中它,然后在列表中上下拖动。 |
| 要均匀分布对象 |
编辑工作区
1 |
2 |
按住 Shift 键,然后用选取框选择对象。 |
至少需要选择三个对象或更多对象,在它们之间进行分布。 |
3 |
在“工具选项”面板上,单击“对象分布”组合框中的下列按钮之一: |
顶部垂直分布 |
中心垂直分布 |
底部垂直分布 |
右侧水平分布 |
中心水平分布 |
左侧水平分布 |
| 要对齐矢量对象与画布 |
编辑工作区
1 |
2 |
选择一个对象。 |
如果需要对齐多个对象,请按住 Shift 键,然后使用选取框选择对象。 |
3 |
在“工具选项”面板上,单击“画布上的位置”组合框中的下列按钮之一: |
在画布中居中 |
在画布中 水平居中对齐 |
在画布的垂直中心对齐 |
| 要分布画布上的矢量对象 |
编辑工作区
1 |
2 |
选择一个对象。 |
如果要分布多个对象,请使用选取框来选择。 |
3 |
水平均匀间距 |
垂直均匀间距 |
| 要排列矢量对象 |
编辑工作区
1 |
2 |
选择一个对象。 |
3 |
右击此对象,选择“排列”,然后选择下列选项之一: |
停至顶部 - 移动对象至顶部 |
发送至底部 - 移动对象至底部 |
上移 - 将对象上移一个位置 |
下移 - 将对象下移一个位置 |
您还可以在“图层”面板中上下拖动矢量对象来排列它们。 |
