混合图层
通过更改图层像素与下方图层上的像素的混合方式,可以创建有趣的效果。Corel PaintShop Pro 包含许多混合模式。 默认情况下,图像显示混合的像素,而单个图层则保持不变。
混合图层时,每个图层具有“常规”混合模式,该模式根据选定图层的不透明度来混合像素。 选定图层与下方的所有图层混合,而不只是位于正下方的那个图层。
除了设置图层的混合模式,还可以设置它的混合范围。 默认情况下,混合模式应用于所有像素。 混合范围限制了混合模式影响的像素。 混合范围根据亮度或颜色色频设置不透明度,这样选定图层中不包含的颜色和其他颜色将显示为透明。
了解混合模式
下表介绍了各个混合模式。
混合模式
结果
常规
常规根据选定图层上像素的不透明度显示下方图层的像素。 如果选定图层是完全不透明的,则每个像素都不是透明的。 当不透明度减小时,可以显示出下方图层的更多像素。
变暗
显示选定图层上比下方图层暗的像素。 比下方图层亮的像素将不显示。
变亮
显示选定图层上比下方图层亮的像素。 比下方图层暗的像素将不显示。
色度
将选定图层的色度应用于下方图层,但不更改饱和度或亮度。
色度(原始)
功能类似于“色度”混合模式。 此混合模式是为了与早期版本的程序兼容而保留的。
饱和度
将选定图层的饱和度应用于下方图层,但不影响色度或亮度。 此混合模式只能用于 1600 万色的图像。
饱和度(原始)
功能类似于“饱和度”混合模式。 此混合模式是为了与早期版本的程序兼容而保留的。
颜色
将选定图层的色度和饱和度应用于下方图层,但不影响亮度。 此混合模式只能用于 1600 万色的图像。
颜色(原始)
功能类似于“颜色”混合模式。 此混合模式是为了与早期版本的应用程序兼容而保留的。
明度
将选定图层的明度(或亮度)应用于下方图层,但不影响色度或饱和度。 此混合模式只能用于 1600 万色的图像。
明度(原始)
功能类似于“明度”混合模式。 此混合模式是为了与早期版本的程序兼容而保留的。
乘
将选定图层的颜色与下方图层组合,以得到更暗的颜色。 将任何颜色与黑色相乘将得到黑色;将任何颜色与白色相乘将保持颜色不变。 不管图层在图层面板中的堆叠顺序如何,此混合模式总是得到相同的结果。
屏幕
通过将选定图层的倒数与下方图层的倒数相乘,增大下方图层的颜色的亮度。 所得到的颜色与选定图层的颜色相同或者更亮。 不管图层在图层面板中的堆叠顺序如何,此混合模式总是得到相同的结果。
溶解
用下方图层上的一些像素颜色随机替换选定图层上的像素颜色,从而产生斑点效果。 选定图层的不透明度决定了替换的像素数: 不透明度越低,替换的像素数越多。
叠加
结合了“乘”和“屏幕”混合模式。 如果下方图层的颜色色频值小于最大值的一半,则使用“乘”混合模式。 如果颜色色频值大于等于最大值的一半,则使用“屏幕”混合模式。 “叠加”混合模式显示选定图层的图案或颜色,同时保留下方图层的阴影和高光。
强光
结合了“乘”和“屏幕”混合模式。 如果选定图层的颜色色频值小于 128,则使用“乘”混合模式。 如果颜色色频值大于等于 128,则使用“屏幕”混合模式。 使用“强光”混合模式可以添加高光或阴影。
柔光
结合了“加深”和“减淡”混合模式。 如果选定图层的颜色色频值小于 128,则使用“加深”混合模式。 如果颜色色频值大于等于 128,则使用“减淡”混合模式。 使用“柔光”混合模式可以添加高光或阴影。
差异
差异用下方图层的颜色减去选定图层的颜色。 不管图层在图层面板中的堆叠顺序如何,此混合模式总是得到相同的结果。
减淡
通过使用选定图层中颜色的亮度值来增大下方图层的颜色亮度,从而增大图像的亮度。 亮色产生最亮的效果;黑色没有效果。
加深
通过使用选定图层的亮度值来减小下方图层的亮度,从而减小图像的亮度。
排除
创建与“差异”混合模式相似却更加柔和的效果。 不管图层在图层面板中的堆叠顺序如何,排除混合模式总是得到相同的结果。
| 设置图层的混合范围 |
编辑工作区
1 |
在“图层”面板中,双击图层以打开“图层属性”对话框。 |
3 |
在“混合色频”下拉列表中,选择一个要在混合图层时使用的色频。 |
选择“灰色色频”,以根据图层的亮度值确定不透明度。 选择“红色色频”、“绿色色频”或“蓝色色频”,以根据各自的颜色值确定不透明度。 |
4 |
拖动向上箭头以设置不透明度为 100% 时的值。 |
例如,可以将图层设置为在亮度值 43 和 126 之间为 100% 不透明,而在最亮和最暗的区域中不透明度逐步衰减。 |
