让图像变模糊
Corel PaintShop Pro 提供了若干可对图像应用模糊效果的命令。 可对选定内容、某个图层或整个图像应用以下校正:
可以通过将每个像素的强度调整为其周围像素的平均强度来去除整个图像中出现的杂点。 还可以去除由于将调色板图像的颜色深度增加至 24 位而产生的颜色递色现象。 |
可以通过应用平滑过渡及降低图像中的对比度来去除杂点。 |
可以通过按照某个钟形曲线以递增方式混合特定数量的像素来调整模糊效果的强度。 这种模糊在中间比较集中,在边缘处逐渐变淡。 |
可以使用固定曝光时间来模拟拍摄运动对象时的照片。 |
可以模拟绕圆圈旋转相机时拍摄的照片,或者模拟以非常慢的快门速度迅速放大时拍摄的照片。 |
为什么需要有意让图像变模糊?
您可以使用模糊命令柔化选定内容或图像,以便对照片进行润饰,或去除图像中的杂点。 通过让具有明显颜色过渡的边缘及区域附近的像素变得均匀,模糊命令可以让过渡更平滑,并降低对比度。 可以对同一副图像多次应用任何模糊命令,以增强模糊效果。
| 基于附近像素强度应用模糊效果 |
编辑工作区
1 |
选择“调整” } “模糊” } “平均”。 |
显示“平均”对话框。 |
2 |
在“过滤器光圈”控件中键入或设定一个值。 |
值的范围为 3 到 31 的奇数。 值越高,模糊程度越大。 |
3 |
单击“确定”。 |
| 应用最小模糊效果 |
编辑工作区
选择“调整” } “模糊” } “模糊”。 |
要将效果加倍,请再次选择该命令。 |
| 应用中等模糊效果 |
编辑工作区
选择“调整” } “模糊” } “进一步模糊”。 |
要将效果加倍,请再次选择该命令。 |
| 应用高斯式模糊效果 |
编辑工作区
1 |
选择“调整” } “模糊” } “高斯式模糊”。 |
显示“高斯式模糊”对话框。 |
2 |
在“半径”控件中键入或设定一个值,以指定要模糊的不同像素所在的距离(半径)范围。 |
值的范围为 0.00 到 100.00。 |
3 |
单击“确定”。 |
| 应用动态模糊 |
编辑工作区
1 |
选择“调整” } “模糊” } “动态模糊”。 |
显示“动态模糊”对话框。 |
2 |
在“角度”组框中,将角度盘拖至所需位置,或者在控件中键入或设定一个值,以设置应用模糊效果的角度。 |
3 |
在“强度”控件中键入或设定一个值。 |
取值范围从 1 到 100%。 较低的值效果较弱;较高的值效果较强。 |
4 |
单击“确定”。 |
| 应用放射式模糊效果 |
编辑工作区
1 |
选择“调整” } “模糊” } “放射式模糊”。 |
显示“放射式模糊”对话框。 |
2 |
在“模糊类型”组框中,选择下列选项之一: |
旋转 — 绕图像中心以旋转方式对像素进行模糊处理。 |
缩放 — 从中心向外对像素进行模糊处理。 |
旋转扭曲 — 以螺旋的方式对像素进行模糊处理。 可以通过在“旋转扭曲度”控件中键入或设定一个值来设置旋转扭曲的度数。 |
3 |
在“模糊”组框的“强度”控件中键入或设定一个值。 |
如果需要缩短半径以适合图像,请选中“椭圆形”复选框。 此选项会在矩形图像上产生椭圆形模糊效果,但不会对正方形图像产生任何效果。 清除此复选框会产生圆形模糊效果。 |
4 |
在“中心”组框的下列控件中键入或设定值以影响图像的中心: |
水平偏移 % - 允许设置模糊效果的水平中心点 |
垂直偏移 % - 允许设置模糊效果的垂直中心点 |
保护中心 % - 允许确定减少图像中心模糊效果的程度。 较高的值会增加不模糊的中心区域的半径。 |
5 |
单击“确定”。 |
