创建笔刷尖和预设
通过修改笔刷选项,可以创建自己的笔刷尖并与绘图工具一起使用。 创建笔刷尖时会保存笔刷所选的所有选项,包括笔刷形状、步长值、密度、厚度、大小、硬度以及旋转设置。 也可以在创建笔刷尖时包括变化设置。 您保存的设置可以应用于“工具选项”面板中具有笔刷尖控件的任意工具。
您也可以进行选择,然后使用选定内容创建自定义笔刷,其宽度和高度最大为 999 999 像素。
除了笔刷尖,您也可以创建笔刷预设。 创建预设时,会保存为特定工具所指定的所有设置,包括所有参数和变化设置。 仅当选择特定工具时,工具预设可用。
创建笔刷尖
Back to Top
编辑工作区
在“工具”工具栏上选择一个绘图工具。
在“工具选项”面板上,修改笔刷的设置。
单击“笔刷尖”下拉列表 以显示当前笔刷尖。
4
单击“笔刷尖”下拉列表中的“创建笔刷尖”按钮
5
完成“创建笔刷尖”对话框中的域。
6
单击“确定”
新的笔刷会出现在“笔刷尖”下拉列表中。 您可以与任何显示此下拉列表的绘图工具一起使用新的笔刷。
Tip
您也可以通过选择“文件” } “导出” } “自定义笔刷”打开“创建笔刷尖”对话框。
要将新笔刷保存到默认的 Brushes 文件夹以外的文件夹中,请单击“创建笔刷尖”对话框中的“编辑路径”。 有关更改文件位置的详细信息,请参阅设置文件位置.
从选定内容创建笔刷尖
Back to Top
编辑工作区
选定希望转换成自定义笔刷的区域。
在“工具”工具栏上选择一个绘图工具。
在“工具选项”面板上,单击“笔刷尖”下拉列表 以显示当前的笔刷尖。
4
单击“从选定内容创建笔刷尖”按钮
新笔刷的预览会出现在“创建笔刷尖”对话框中。
5
“名称”框中输入笔刷的名称。
6
选择一个步长值。
7
单击“确定”
新的笔刷会出现在“笔刷尖”下拉列表中。 您可以与任何显示在下拉列表的绘图工具一起使用新的笔刷。
Tip
创建笔刷预设
Back to Top
编辑工作区
选择一个绘图工具,并修改任意工具选项。
在“工具选项”面板上,单击“预设”下拉列表。
单击“保存预设”按钮
出现“保存预设”对话框。
4
键入笔刷预设的名称。
不能使用“Default”或“Last Used”的名称。
5
要输入其他的预设信息,请单击“选项”,然后在“作者”“版权所有”“描述”字段中输入信息。
6
单击“确定”
Tip
您可以通过单击“保存”图标 将任何当前的笔刷设置从预设中排除,这些笔刷设置与“预设包括”列表中的那些设置有关。 白色的 X 显示在图标上,表示此笔刷设置不会使用预设保存。
此页面对您有帮助吗?请发送反馈意见。(需要网络连接。)
Copyright 2011 Corel Corporation. All rights reserved.
