通过电子邮件发送照片
您可以直接从 Corel PaintShop Pro 的任意一个工作区通过电子邮件发送照片。
您可以使用下列方式通过电子邮件发送项目。
嵌入的照片 - 您可以嵌入照片,以便在电子邮件信息正文中显示照片。 这意味着,收件人一打开电子邮件就能看到照片。 嵌入的照片只会在使用 HTML 邮件格式的电子邮件中显示。 这是标准的邮件格式,但是如果您知道收件人使用纯文本或多文本格式 (RTF),请使用“附件”选项。
附件 - 您可以将照片作为文件附件发送。 每个项目都作为单个文件附加并保留原始文件格式,-同时收件人可以选择查看照片的方式。
选择照片的大小
您可以调整照片的大小以缩小照片尺度,或者减少电子邮件的总大小。 例如,您可能希望缩小照片的大小,这样可以将其发送到移动设备。 通过“照片的最大大小”设置,您可以选择宽度的最大像素数,而不会影响到图像的比例。 例如,如果您的照片为 2048 像素 536 像素,而您选择的最大照片大小为 640 像素,图片随即被调整为 640 像素 480 像素。 每个图像的尺寸信息会显示在“电子邮件”对话框的预览缩略图上方,估计的电子邮件总大小则显示在预览缩略图的旁边。
电子邮件应用程序
要使用电子邮件发送项目,必须连接到因特网,而且您的计算机必须使用支持 MAPI 标准(例如 Microsoft Outlook)的默认电子邮件应用程序,而且必须将其配置为使用 MAPI 电子邮件的客户端。
通过电子邮件发送照片
Back to Top
编辑工作区
选择“文件” } “电子邮件”,然后选择下列选项之一:
“活动的图像” - 允许您发送在图像窗口中当前处于活动状态的照片
“所有打开图像” - 允许您发送图像窗口中所有打开的照片
“所有选定项目” - 允许您发送当前已选中的所有照片
在“电子邮件”对话框中,选择下列选项之一:
“嵌入的照片” - 可在电子邮件信息的正文中显示照片
“附件(原始文件格式)” - 作为单个文件附件发送照片。 该选项会保留原始文件格式。
“照片的最大大小”下拉列表中选择一个大小设置。
电子邮件总大小显示在预览图旁边。
Note
有些电子邮件提供者会限制电子邮件的大小,这样会阻止发送或接收较大的电子邮件。 您可以通过选择更小的“照片的最大大小”设置或选择更少的照片来减少电子邮件的大小。
只有支持扩展 MAPI(如 Outlook)的电子邮件客户端才能使用“嵌入的照片”选项。
Note
通过单击显示在预览缩略图下面的“回放”箭头,可以审查要发送的项目。
选择“组织器”面板中的照片缩略图,然后单击“组织器”工具栏上的“共享”按钮 ,然后选择“电子邮件”,即可通过电子邮件发送照片。
此页面对您有帮助吗?请发送反馈意见。(需要网络连接。)
Copyright 2011 Corel Corporation. All rights reserved.
