编辑和保存版面
Corel PaintShop Pro 提供了许多具有不同版面的模板,供您打印图像之用。 可以将您所创建的版面保存为模板。
可以自动或手动在版面中排列图像。 在自动排列图像之前,必须选择是否包括边框。 如果不使用边框,Corel PaintShop Pro 会使用各种边缘效果来排列图像。 还必须选择是否调整图像的大小以适合版面。 如果不选择此选项,Corel PaintShop Pro 会让它们保持相同的大小,或在必要时缩小它们以适合版面。Corel PaintShop Pro 将页面划分为多个大小相同的部分并在每个部分里放置一幅图像。 只有页面上或工作区中的图像才可供使用。
水平和垂直的网格线会帮助您在页面上均匀定位项目。 您可以显示或隐藏网格,并设置网格间距和外观的首选项。 如果显示网格,它们会出现在所有打开的图像窗口中。
可以将图像贴齐到版面上最近的网格线。
| 要在打印版面中调整图像大小 |
编辑工作区
1 |
单击工具栏上的“调整大小”按钮 |
2 |
选择下列选项之一: |
原始图像的百分比 - 按您在“宽度”或“高度”框中指定的百分比调整图像大小。 |
实际/打印大小 - 按您在“宽度”或“高度”框中指定的尺度调整图像大小,同时不改变其纵横比。 |
为打印调整图像大小会降低图像质量。 放大图像后,会丢失细节并降低锐度。 一般情况下,最好避免将图像扩大或缩小 25% 以上。 |
您也可以通过拖动角部手柄来手动调整图像大小。 |
| 要使用打印版面中的边框 |
编辑工作区
1 |
选择“视图” } “选项”。 |
2 |
选中“使用边框”复选框,并在“水平边框大小”和“垂直边框大小”控件中键入或设定值。 |
默认边框宽度为 0.5 英寸(1.27 厘米)。 |
3 |
单击“确定”。 |
如果要调整图像的大小以适合单元格,请选中“伸展适合”复选框。 |
在确定图像的移动位置时,可以暂时将它们放置在页面附近的工作区中。 |
也可以通过在页面上将图像拖至新位置来手动排列图像。 |
| 要显示网格 |
编辑工作区
选择“视图” } “显示网格”。 |
| 要将图像贴齐到版面网格 |
编辑工作区
选择“视图” } “贴齐网格”。 |
| 要更改版面网格设置 |
编辑工作区
1 |
选择“视图” } “选项”。 |
出现“打印版面”对话框。 |
2 |
在“网格设置”组框中,选中以下任意复选框: |
显示网格 - 显示网格 |
贴齐网格 - 将图像贴齐到放置位置处的网格线 |
如果选中“显示网格”复选框,还可以选中“点网格”复选框以使用点线式网格,而不是实线网格。 |
| 要将自定义版面保存为模板 |
编辑工作区
1 |
单击“保存模板”按钮 |
出现“保存”对话框。 |
2 |
在“名称”字段中输入新模板的名称。 |
如果要将模板与图像链接一起保存,请选中“带图像保存”复选框。 |
3 |
单击“确定”。 |
| 要在版面中旋转图像 |
编辑工作区
1 |
选择图像。 |
2 |
选择“图像”,然后选择以下命令之一: |
右旋 |
左旋 |
| 要在版面中定位图像 |
编辑工作区
在页面上将图像拖至新位置。 |
