编辑轮廓图与路径
可以编辑矢量对象的轮廓图和路径。 可以连接轮廓图的端点来接合轮廓图。 您还可以反转路径和轮廓图的方向。 轮廓图的方向是从起始节点流向结束节点。 将光标放置在起始节点上时,光标旁边显示“起始”信息。 当将光标放置在结束节点上时,光标旁边显示“结束”信息。 如果对象的路径已封闭,则显示“已封闭”信息。
您可以再制轮廓图。
有关不同类型节点的详细信息,请参阅修改线条和曲线。
| 要接合两个轮廓图 |
编辑工作区
1 |
在“工具”工具栏上,选择“笔”工具 |
2 |
在“工具选项”面板上,单击“编辑模式”按钮 |
3 |
选择要进行接合的其中一个轮廓图。 |
对象中的所有节点会显示。 |
4 |
选中要进行接合的第一个轮廓图的起始节点或结束节点。 |
只能接合同一对象中的轮廓图。 |
5 |
按住 Shift 键,然后选择第二个轮廓图的起始节点或结束节点。 |
6 |
右击,然后选择“编辑” } “连接”。 |
您还可以手动接合轮廓图。 拖动第一个轮廓图上的一个节点到第二个轮廓图的起始节点或结束节点上。 光标显示“JOIN”时,释放鼠标按钮。 |
| 要在某个节点处中断轮廓图 |
编辑工作区
1 |
在“工具”工具栏上,选择“笔”工具 |
2 |
3 |
选择中断轮廓所在位置上的节点。 |
4 |
右击节点,然后选择“编辑” } “中断”。 |
路径或轮廓图会中断,并且当前节点上增加了一个新节点。 节点小方块变成了节点上节点的指示符 |
| 要移动路径 |
编辑工作区
1 |
在“工具”工具栏上,选择“笔”工具 |
2 |
3 |
拖动路径中的任意轮廓图。 |
| 要移动轮廓图 |
编辑工作区
1 |
在“工具”工具栏上,选择“笔”工具 |
2 |
3 |
按住 Shift 键,然后在轮廓图上移动光标,直到光标显示为“SUB”。 |
4 |
拖动轮廓图。 |
您还可以双击一个节点以选中所有节点来移动轮廓图,然后拖动其中一个节点。 |
| 要反转路径或轮廓图 |
编辑工作区
1 |
在“工具”工具栏上,选择“笔”工具 |
2 |
3 |
单击轮廓图或路径。 |
4 |
选择一个节点。 |
如果要反转多个轮廓图,请从每个轮廓图中选择一个节点。 |
5 |
右击路径或轮廓图,选择“编辑”,然后选择下列选项之一: |
反转路径 |
反转轮廓 |
| 要再制轮廓图 |
编辑工作区
1 |
在“工具”工具栏上,选择“笔”工具 |
2 |
3 |
选择一个或多个节点。 |
4 |
选择“对象” } “编辑”,然后选择下列选项之一: |
再制 - 复制选定的轮廓图,直接粘贴在原始轮廓图的上面 |
再制并偏移 - 复制选定的轮廓图,粘贴在偏移原始轮廓图的位置。 默认偏移值是在 X 方向和 Y 方向上偏移 10 个像素。 |
可以通过调整“工具选项”面板上的“复制 X”和“复制 Y”控件中的设置来调整距离原始轮廓图的偏移量。 |
| 要删除轮廓图 |
编辑工作区
1 |
在“工具”工具栏上,选择“笔”工具 |
2 |
3 |
单击轮廓图。 |
4 |
双击一个节点以选中所有节点。 |
5 |
按下“删除”。 |
无法删除路径。 删除路径的对象时或路径中所有轮廓图被删除后,路径随之删除。 |
