使文本适合路径
每个矢量对象都具有定义本身形状的路径。 可以使矢量文本适合路径以创建趣味效果。
Corel PaintShop Pro 从您单击并插入文本的点开始,沿路径对齐文本。 您还可以设定文本的对齐方式: 左对齐文本从单击位置开始,居中对齐文本以单击位置为中心,右对齐文本在单击位置结束。 要使文本适合路径,您可以调整文本和路径间的距离。
文本在开放路径和闭合路径上显示不同。 开放路径是起始节点与结束节点不在一点上的线条,闭合路径是圆形、正方形和三角形等形状。 在开放路径上,长于路径的文本从终点开始悬挂。 最后一条线段的角度决定文本悬挂的方向。 闭合路径上,长于路径的文本绕本身折回。 有关线条和形状的详细信息,请参阅编辑形状
要使文本适合路径
Back to Top
编辑工作区
创建一条矢量线或一个矢量形状。
单击“文本”工具
在“工具选项”面板中,从“创建为”下拉列表中选择“矢量”并设置其它文本控件。
如果没有显示“材料”面板,可以选择“查看” } “面板” } “材料”
4
在“材料”面板上,单击“前景和绘制属性”框,然后选择文本轮廓的颜色。
5
单击“背景和填充属性”区域,然后选择一种颜色来填充文本。
6
单击线条或形状。
要将文本放置在矢量对象或路径上而不附加至对象或路径,请按住 Alt 键,然后单击路径或形状。
7
在图像上单击想要文本出现的位置,然后键入文本。
8
在“工具选项”面板上,单击“应用”按钮
Tip
如果要围绕路径的曲线部分弯曲文本,请选中“工具选项”面板上的“弯曲”复选框。 如果路径不是弯曲的,那么效果不明显。 弯曲效果在每个字符的基础上设置,所以可以弯曲文本块中的特定字符。
要将未附加的文本附加至路径
Back to Top
编辑工作区
选择“挑选”工具
选择矢量对象。
按住 Shift 键,然后选择矢量文本。
文本和矢量对象均被选中。
4
选择“对象” } “使文本适合路径”
Tip
对齐文本与矢量对象后,可以隐藏对象。 在“图层”面板上,单击对象旁边的“可视性”按钮
要从文本的关联路径分离文本
Back to Top
编辑工作区
选择“挑选”工具
选择文本。
选择“对象” } “从路径分离对象”
“从路径分离对象”命令仅在选择适合路径的文本对象后可用。
要调整适合路径的文本位置
Back to Top
编辑工作区
在“工具”工具栏上,选择“文本”工具
拖动选中要调整位置的文本。
您也可以通过按 Ctrl + A 选中整个文本。
在“工具选项”面板的“偏移”控件中设定一个值。
正值将文本置于路径上方,负值将文本置于路径下方。
4
在“工具选项”面板上,单击“应用”按钮
此页面对您有帮助吗?请发送反馈意见。(需要网络连接。)
Copyright 2011 Corel Corporation. All rights reserved.
